Multiheat 4.0 slidt op
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Multiheat 4.0 slidt op
Tjaa jeg tror nu det er utæt jeg kan se vandperler der steger på de jernstænger der ligger inde i rørene, der hvor de rører ved røgrøret.
Men omvendt er der heller ikke noget at se hvis fyret er iskoldt, så er det også tæt ??
Hvis ekspantionsbeholderen er defekt skulle den så ikke være utæt også ?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ikke hvis det er en trykekspantionsbeholder der sider en gummiballong inden i.det er den der kan være utæt..
ja det lyder ikke for godt må man sige
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg synes faktisk det mest lyder som om det er kondens i kedlen, når du starter op med koldt fyr.
Der er andre der tidligere har rapporteret rigtigt meget kondens ved en 'kold start' .
Kunne man evt lukke helt af for varmestrengene, og på den måde trykprøve selve Baxi'en ?
En utæthed kunne jo lige så godt være ud i selve varmestrengene og radiatorerne
... og pas lige på her, min Baxi 2.5 taber op til 1 bar i tryk, når den kører normal drift contra
helt kold, men kommer naturligvis op på normalt tryk når den 'får varmen igen '
Tryktabet kunne jo også bare være den helt almindelige effekt af varmt vand contra koldt vand ?
Altså, enten utæt kedel, eller utæt varmestreng, eller bare normal kondens og tryk fluktuering
afhængig af vandets temperatur. Du må på én eller anden måde afklare, hvilken af
disse 3 muligheder du lider under. Håber det giver mening
- Areal: 230
Yep jeg er helt med. Har aldrig tænkt på kondens, så det må jeg nok hellere undersøge inden jeg skifter noget.
Tak for hjælpen.
Jeg vender tilbage med lidt billeder og info når jeg har fundet ud af noget.
Tak for hjælpen.
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Lehmann » 08 Mar 2011, 14:29 skrev:Jeg opvarmer omkring 500 m2 hvoraf de 150 ikke er isoleret helt godt.
Med hensyn til Smeden, så er det nok min egen fejl jeg tog ikke advarslen alvorligt selvom det står højt og larmende i manualen. Der er faktisk 2 fremløb med justerbare shuntventiler men jeg skulle op på 80 grader i fremløbstemp. for at holde 60 grader på returen. Det var jeg desværre for nærig til.
Jeg synes du er hård ved dig selv! Det er nu smeden, som burde vide bedre!
Så derfor fik jeg først efter et par år taget mig sammen til at få lavet en streng der kortslutter fremløb og retur med en radiatorventil lige over fyret.
Af skade bliver man klog men sjældent rig...
Jeg tror jeg ringer til Baxi
Mvh Peter
- Areal: 230
Trykekspantionen ser ud til at virke, der sidder en hane lige over beholderen, hvis jeg lukker for den og tapper lidt vand af kedlen falder trykket drastisk. Når jeg så åbner for hanen igen stiger trykket til det samme som før.
Nu har jeg så renset fyret totalt og sat 2,5 bar tryk på kedlen i en time. Der er intet, absolut intet at se.
Så prøvede jeg at tænde op, så var der heller ikke noget at se. Fyret var ikke helt koldt efter 1 time.
Så det jeg tidligere har set i røgrørene må åbenbart ha været kondens..
Uha nu håber jeg ikke det er noget gulvvarme der siver.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Forsikringen betaler vel hvis det viser sig at være din gulvvarme der er utæt
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Blevet takket: 2 gange
en nem måde at tjekke ens tryk ekspansion er at banke på den , hvis den lyder hul , duer den , men hvis den derimod lyder fuld , virker den ikke , så er det bare ned med den og evt fylde det fortryk som står på den , med ens kompresser
- Areal: 230
Hmm den lyder bestemt ikke hul, den har nøjagtig samme lyd som den blå tank og den er vel fuld af vand.
- thy
hvis du trykker på den ventil kommer der så vand ud af den for så er den i hvertfald dødLehmann » 09 Mar 2011, 11:20 skrev:Hmm den lyder bestemt ikke hul, den har nøjagtig samme lyd som den blå tank og den er vel fuld af vand.
