Sokkel til Baxi?
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Sokkel til Baxi?
Indlæg af Bubbii »
Hej alle
Jeg er ved at støbe fundament til en ny skorsten og vil samtidig støbe en sokkel på ca. 15 centimeter hvorpå fyrret skal stå (Baxi 1,5 - 350L magasin), det skal støbes som omridset af keddel og magasin. Jeg ved fra baxis produktkatalog at længden er 1275mm og bredden på magasinet er 910mm og kedlen 504mm, men hvor meget rækker magasinet ud på hver side af kedlen? håber jeg kan lokke en til at tage et mål :D
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Sokkel til Baxi?
Indlæg af Albert »
20,3 cm
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Bubbii » 08 Mar 2011, 20:46 skrev:Hej alle
husk lige det er 15 cm du skal have sækken med piller længere op hver gang :roll:
måske skulle du lave et trin at stå på ved opfylding?
Albert
Indlæg af Albert »
Dybden på anlæget er 1435 og ikke 1275 som du skriver.
Men er der en speciel grund til det skal hæves,der bliver jo som thy skriver 15 cm højre at løfte pillerne.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Med autoopfyldning og hævet kedel skal man ikke sidde på hug eller ligende ved rensning. Man kan måske stå op hvis sokkelen er høj nok.
Med god beton revner sokkelen ikke når den skal skubbes eller bæres derop.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
OK - 20,3 cm på hver side, jeg var ikke sikker på om den var centreret i forhold til kedlen. efter produktbladet er den 1435mm i længden men det er vel til sneglemotoren, som jeg kan se det er kedlen 581mm, magasinet 497mm og derimellem 197mm i alt 1275mm eller er jeg helt forkert på den??
Jeg vil hæve den fordi jeg tænkte det var nemmere at feje/holde fyrrummet rent rundt om den hvis sneglemotor osv. kom lidt længere op, det bliver selvføglig lidt højere at løfte sækkene så det kan da godt være jeg skal etablere et trin
Soklen bliver selvfølgelig armeret, så håber da det holder
Mvh. Ronni
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej bubbii
jeg har lavet en 2 trin trappe der stå op af tanken, da baxi 4.0 med 600lt tank er ret høj.den er lavet i en rest 22 krydsfiner jeg hade den er lige til at flytte ved ren gøring
Bubbii
Areal: 238
Indlæg af Bubbii »
hej snubbi, ja det bliver nok løsningen hvis den viser sig at være for høj, men det tror jeg nu ikke da jeg selv er meget tæt på 2 meter :lol:,
Pt har jeg nu haft gulvet banket op og støbt en armeret sokkel til skorsten og en til baxien, jeg har dog kun støbt soklen til baxien 10 cm i højden. Den første inder og ydre blok til skorstenen blev sat i mandags og i dag er det så meningen at resten af skorstenen skal sættes op eller det jeg nu når :) så det skrider da lidt frem af med at få det fyrrum lavet, glæder mig til at få bestilt baxien så jeg kan få smidt det gamle gas fyr ad h... til
Mvh. Ronni
