Selv om der godt nok kan være stor forskel på levetiden af iltsonder, så futter de jo ikke bare af i tide og utide.
De bliver derimod langsomt slidt, og med årene kalibrerer til et lavere og lavere sluttal.
Men hvis iltsonder bliver våde, så dør de som regel lige på stedet. Der var én her i forum der ville rense spidsen extra godt, og dyppede den i vand, det døde den af. Andre har haft dem siddende i skorstenen i sommermånederne hvor fyret har været slukket, sådan der var kommet kondens i skorstenen, det døde iltsonden også af.
Jeg vil foreslå du lige prøver at kalibrere sonden manuelt :
- sonden skal ud og sidde i fri luft under kalibreringen
- røgtemp føleren skal også ud, og start ikke kalibreringen før røg temp er under 40 grader !
- ikke åbne eller lukke låger, trykke på knapper, eller andet under kalibreringen
- prøv at lytte til soden mens den kalibrerer, den bliver meget varm, og vil syde og sprutte lidt hvis den er fugtig
- - og hvilket sluttal endte kalibreringen med ? ( Skal helst ende med et tal over 200 )
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
