Side 1 af 2
Baxi Powerprint Relæ
: 14 apr 2015 19:15
af Jens Olsen
Hej min 2.5F er begyndt at lave en fejl A3 hele tiden vi har sporet det til relæet som driver sneglen på powerprintet.
Det hedder Zettler AZ 692 - 80 -2 er der nogen som ved hvor jeg får fat i sådan et nyt ?
Jeg kan se på de senere modeller er det blevet et andet fabrikat, de er orange istedet for sorte.
kan jeg skifte det sorte med sådan et ? og i så fald hvad hedder det så og hvor får jeg det ?
Er der forøvrigt nogen som ligger inde med et diagram over powerprintet ??
Der sidder nogle dioder på printet som lyser når det kører 7 gule, en grøn og en rød....
Vi formoder de guler er til hvert sit relæ men hvad funktion har den grønne og ikke mindst den røde ??
Den røde lyser nu når sneglen kører frem, men er det kun derfor eller viser den at der er fejl... det betyder den røde farve jo tit ??
: 14 apr 2015 21:40
af manta400
hej står med en 1.5 der gør det samme.. jeg prøvet og bytte de 2 relæer der driver motor frem eller til bage det hjalp ikke hos mig.. det er så min motor der er kaput har jeg fundet ud af..
men du kunne jo prøve og bytte dine relæer det der køre motor til bage er jo ikke så slidt som det der køre motor frem..
mvh
: 15 apr 2015 10:09
af Brandsen
Jeg bliver meget i tvivl om hvilket relæ der tales om.
Der er de 2 store relæer, K1 og K2 på diagrammet, der driver henholdsvis
snegl frem og snegl tilbage.
Der er også nogle små Zettler relæer, og da du nævner Zettler i starten af tråden,
så er det måske ét af disse små relæer der menes.
Jeg har vist nogle af de små Zettler på lager, men husker ikke nummeret eller
specifikation på dem, det kunne jeg måske kontrollere i aften.
: 15 apr 2015 12:59
af thy
manta400 skrev:hej står med en 1.5 der gør det samme.. jeg prøvet og bytte de 2 relæer der driver motor frem eller til bage det hjalp ikke hos mig.. det er så min motor der er kaput har jeg fundet ud af..
mvh
Har en motor der kan lånes.
: 15 apr 2015 17:25
af manta400
hej har lige skiftet min motor og det køre igen... håber du får gang i dit fyr..
mvh
: 15 apr 2015 19:51
af Brandsen
Jeg har som lovet tidligere i dag, lige kloget mig på de små
Zettler relæer der sidder i en Baxi,
og det er AZ761-1C-12D, så det er altså ikke dem du taler om, og der giver også mest mening,
det er formentlig K1 eller K2 relæerne der giver dig problemer.
Hvis ikke, så har jeg altså nogen af de små
Zettler AZ761-1C-12D på lager, så send en PB
hvis interesse, tror de skal koste en 'gratis kop kaffe' pr stk
PS. Den pris kræver naturligvis, at du lige råber Stoker Pro højt og tydeligt, mindst 3 gange.
PPS. Dr Thy noterer måske lige på 'rescue spare part list' at jeg har sådan nogle fætre på lager ?
: 16 apr 2015 10:37
af Jens Olsen
Det er ikke de 2 store relæer der driller det var også det jeg troede først...
Det er et eller to af de små sorte Zettler Relæer der sidder på powerprintet.
Men ja dem du har hedder ikke det samme spørgsmålet er så om de gør det samme og ikke mindst om de passer på printet ??
: 16 apr 2015 13:26
af Brandsen
De to typer
Zettler relæer har jo præcis samme funktion, miniature strøm relæ,
og benene sidder præcis ens, sådan som jeg lige læser layout blueprint.
Hvis du har mod på at prøve, han jeg da godt smide et par stykker
i en kuvert til dag, og i så fald sender du en PB med din adresse ?
: 20 apr 2015 20:53
af Brandsen
Så røg der 2 stk
Zettler med det royale danske postvæsen til det vilde Fyn,
og jeg har dermed 'udsolgt' af de små
Zettler relæer, bortset fra de 2 der
ligger på lager til reserve, hvis en Stoker Pro frænde skulle 'stande i våde'
en kold og mørk weekend med snestorm
Dixi Baxi !
: 24 apr 2015 16:51
af Jens Olsen
Så var der post takker mange gange.....
De er noget mindre men hvis funktionen er den samme så er det vel lige meget....
Så skal jeg bare have fat i elektronikmekanikeren....
Jeg vender tilbage når de er skiftet......
