jordforbindelse ... hvordan
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: jordforbindelse ... hvordan
Indlæg af Flammen »
Carl Erik skrev:wauw ... billedet har altså stadig været for stort. Billedet af kruset fylder 98 kB.
info på billed er 300X225dpi 12,6kb
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Flot krus, glad for det lykkedes, ... men nej, jeg uploader altså ikke et billede af den Irske kaffe
konen og jeg er i gang med, basta !
Det vil være helt urimeligt overfor Carl Erik, at uploade et billede der er flottere end hans 8) 8)
Dixi Baxi !
Stroems1
Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Indlæg af Stroems1 »
Jep. Det er en fjedre klemme. Afmontering af ledninger sker ved hjælp af en lille ligeberettigelse skruetrækker. Og det samme gælder når ledningen skal i igen. Medmindre der er terminal rør på lederen. Skruetrækkeren presses ind i det hul der sidder over eller måske under ledningen.
