Side 3 af 5
Green Heat
: 04 feb 2007 14:00
af soc
Rigtig surt for dig. Håber at i finder en løsning i løbet af ugen
: 04 feb 2007 14:12
af Kim
Uha det lyder ikke godt, har ikke haft de store problemer endnu med min, men du gør mig sgu da helt bange
: 04 feb 2007 15:37
af rudy
HEH, godt det er en combi danstoker, så kan altid lade olie fyret tage over.
Kan som godt være den er OK, men med det jeg har oplevet synes jeg ikke om den, og frygter der kommer mere... jeg vil ikke bo nede i fyr rummet :=). .
: 04 feb 2007 16:13
af Kim
Uden at jeg skal gøre mig klog på det...er jo nybegynder ligesom dig. Har forstået det sådan at pausefyring skal undgåes?. Jeg har indstillet min så den "drosler" ned når den er 2 grader under hvad jeg har stillet termostaten til og pausefyringen først hvis den er 5 grader over. Den når op på de indstilte grader før temp. begynder at falde igen, så når den er 3 grader under tager den fat igen 100%. Med disse indstillinger kører min stabilt. Blæseren skal du også sætte langt ned i forhold til standard værdierne, min er nede på 55% som max. og 20% som min. Men det lyder da godt nok som om dit varmelegeme er kaput
: 04 feb 2007 16:21
af rudy
Hey, bare rolig...
, nej det er ikke varme legemet, det er noget i styringen der ikke sætter relæet ( er elektrikker selv ) ( og har reserve varme legeme
)kan starte varmelegemet med en "lus"... har også sat temp godt over så den ikke pause fyre. Tager fat i producent i morgen, så ser vi om den får lov at stå
.. For den kan sagtens så og brænde stille og roligt. .
Har bare prøvet flere gange at den ikke kan se at det ikke brænder, og så stopper den med piller... Sneglen var blokeret i nat, så meget motor ikke kunne trække, men overlevede heldigvis..
: 04 feb 2007 16:31
af soc
For alle de anlæg der sælges i Danmark og resten af verden må man jo regne med en vis mængde fejl. Det er nok ikke styringen der er ofret mange penge på, ved de små pillebrændere. Derfor kan der i enkelte anlæg være fejlbehæftede styringsbokse. Desuden laves de nok billigst muligt, så de glemmer at teste. (det er selvfølgelig træls for dig lige nu).
Du skriver : Sneglen var blokeret i nat, så meget motor ikke kunne trække, men overlevede heldigvis..
??? er det noget med pillerne??? Jeg mistænker hr. smuld, eller for lange træpiller???
Eller er jeg på vildveje?
: 04 feb 2007 16:40
af rudy
Ja kan godt se inde i styringen det er billigt
, det har også virket med optænding.
Piller er fine, min egen skyld med pillerne stoppede.
Mit problem er at den ikke registrere hvis der ikke er Ild selvom der burde være..
OG var nok temmelig gal i skralden af at have kigget på den hele weekenden
nu er jeg faldet til ro
, mon ikke de har en løsning ved producenten..
: 04 feb 2007 16:48
af soc
Ting tager tid og det tager tid at blive rolig.
Du får nok en ny styring og så vupti så kører den uden problemer, vent bare og se.
: 04 feb 2007 18:20
af rudy
yes.
Den køre som fint efter jeg fik tvunget varmelegme igang.
Men skal så have fixet pause styring, da det nok bliver nødvendig for mig, da jeg har noget varme styring i huset som køre med natte sænkning. Selvom det er et gammel hus så falder temperaturen ikke mere end 2-3 grader om natten i rummene.
Hvad er jeres andres flamme temp på ?, min ligger på 18.. ( nok fordi måler sidder under flange i fyret )
: 04 feb 2007 18:24
af thy
natte sænkning det er smart men det gir nok en times tid uden særligt fobrug kan godt tænkes det måske vil drille indtil du får styr på pausefyring..... :-)
