Tips til træfyring
- Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
- Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
- Areal: 180
- Årligt forbrug: Ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skanderborg
Tips til træfyring
Hej. Jeg har lidt problemer med at holde temperaturen oppe på kedlen. Den er sat til 80 C men den kan kun holde ca. 68 grader her i den kolde tid. Jeg er begyndt at supplere med brænde, hvilket hæver temperaturen til ca. 72 grader. Er der nogle fif, som f.eks. mere ilt der kunne give den lidt ekstra?
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Areal: 180
Re: Tips til træfyring
Ja jeg kan heller ikke helt forstå det.
Jeg rensede det helt igår, uden de helt store ændringer.
Det har været et problem for mig før, - dengang var Stokerservice inde på at det måske kunne gøre en forskel at bore hullerne i luftdyserne en smule op - nogle der har erfaringer med det?
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
Jeg bruger kun piller, endnu i det mindste. At bore hullerne op vil så også kræve mere brændsel for at holde ilt-procenten, og dermed hæver du ydelsen på anlægget. Hvad kører du med af ilt setpunkt? Jeg kører med 11% på trin 2 og 9.5% på trin 3 og 12.5% på trin 1 (0).
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Er den renset mellem blæser og dysser ?? du må gerne ringe 40386444
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 180
Det kan godt være at der er noget snavs der. Hvordan gøres det nemmest?
Jeg ringer en af dagene - det er vist snart tid til det årlige service!
