Jeg er nok lidt uheldig her op til Jul. Var i gang med og lave mad i indbygningsovnen, så slog den lige hpfi relæ fra,
så alt strøm i huset var væk. Kunne sagtens genstarte hpfi relæ uden problemer.
Men min indbygnings ovn som er en voss electrolux iel9800 kunne efterfølgende ikke komme højere end 175°C i ovn temperatur.
Selvom set punktet var sat til 205°C.
Jeg tænker lidt, at det næste må være termostat for overophedning der er smuttet i svinget. Men er ikke helt sikker.
Tænker også, hvis det er termostat for overophedning som ikke fungere, er der så andre ting galt med min ovn.
Forstået på den måde, hvis jeg sætte en ny termostat i ovn, vil den så springe igen ??
Indbygningsovn kan ikke komme op i temperatur
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Indbygningsovn kan ikke komme op i temperatur
Det kunne også lyde som et af varmelegemerne er brændt af.
Mvh. Ole
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Det er et godt bud. Har selv tænkt på det, men er ikke sikker.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvis du havde den på varm luft, så prøv over/undervarme i stedet for, eller omvendt. hvis det virker er det et varmelegme der er gået til de evige ovnmarker :-)
Ingen af dem er svære at skifte.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Så er min indbygningsovn oppe og køre igen . Der er fuld knald på ring varmelegeme igen.
Det var ring varmelegeme til varm luft, som slog mit hpfi relæ fra, da det blev defekt.
Jeg var heldig, at en El butik havde sådan en fætter på lager. Ovenikøbet til samme billig pris som på nettet 285 kr. .
Det tog ca. 30 minutter og skifte, meget nemt og enkelt.
Oppe og køre igen inden et døgn efter skaden skete. Så er jeg måske ikke så uheldig igen .
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
