Side 1 af 1
Hobby svejseanlæg
: 05 mar 2022 20:16
af holberg19
Hej Stokerpro
Jeg leder efter et svejseanlæg til hobbybrug. Det skal anvendes på et nedlagt landbrug til diverse små svejseopgaver når jern "brækker", når riven knækker en tand, eller der skal bikses et nyt vidunerværktøj sammen af et par stumper jern
Har adgang til 400 volt.
CO2 vs TIG - tjae, jeg har læst mig frem til at CO2 er lettest at gå til for "hobby-ister" og hvis der skal svejses i lidt rustent jern, men det er nok mere nuanceret end som så.
Det skal være let at gå til, uden alt for meget udstyr.
Har i nogle gode erfaringer?
Re: Hobby svejseanlæg
: 05 mar 2022 20:34
af BWJ
Med den her
https://www.biltema.dk/varktoj/svejsnin ... 2000046652 kan du klare de fleste opgaver, uden at skulle pantsætte Fiatén
: 06 mar 2022 09:27
af LCB
Men bemærk lige at den på linket er en elektrode svejser.
Jeg har selv både elektrode og CO2 svejser, er det meget grov svejsearbejde er elektrode ok, ellers vil jeg til enhver tid anbefale CO2, men den koster jo også lidt mere.
Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har haft gang i min elektrode svejser, bruger næsten altid CO2.
Tig ville jeg ikke vælge til hobby brug.
: 06 mar 2022 09:48
af triumph
Jeg ville nok gå efter en CO2ér hvis du ikke har svejset før.
TIG duer ikke til landbrugsmaskiner, hvor det er rustent, og det er meget sværere end CO2, men også elektrode
Hold i øvrigt øje med svejseværkets intermittent faktor. Det er; I hvor stor % del af tiden kan man svejse / Hvor stor procentdel af tiden skal svejseværket køle af
For den ovennævnte svejser ser det sådan ud
For 100 Amp skal du holde pause i 40% af tiden, og for 200 Amp skal du holde pause i 85% af tiden
Her er oversigt over hvilken amp en 46.16 elektode arbejder inden for
Du skal som minimum kunne svejse med en 3,25 elektrode / 125 Amp hvis det er landbrugsmaskiner.
Og hvis du skal lægge meget jern i. Så skal man op i 4 mm elektroder, og så gider man ikke holde pause 85% af tiden
: 06 mar 2022 10:16
af LCB
Jeg har selv en Migatronic Sigma med digital display, puls osv. Fik den til fornuftige penge pga. jeg kender en sælger ved Migatronic. Dog vil jeg til hobby brug ikke ikke give de penge den koster ekstra i forhold til en Automig, 183/223/273
Skulle jeg købe i dag ville jeg vælge en 273, den kan alt man har brug for og er nem at indstille. Husk den skal stå et sted der er tørt, fugt er ikke godt for hverken maskine eller tråd.
: 07 mar 2022 22:53
af holberg19
LCB skrev: ↑06 mar 2022 10:16
Den koster så vidt jeg kan se 12-14.000 kr? Det bliver nogle dyre svejseopgaver til mit brug.
: 07 mar 2022 22:54
af holberg19
triumph skrev: ↑06 mar 2022 09:48
Meget nyttig viden. Anede jeg ikke.
: 08 mar 2022 16:41
af LCB
holberg19 skrev: ↑07 mar 2022 22:53
Nu skrev du jo intet om budget i dit indlæg, men det er jo også muligt at finde dem brugte.
: 10 mar 2022 12:33
af Bigfoot
jeg ville gå efter et 250-320amp apparat.
Der hvor du får mest for pengene, men også en stor risiko for fejl og medfølgende defekter - er migatronic.
Der hvor du får et stabilt apparat, men til lidt højere pris - er Kemppi eller Esab
MEN! Jeg ville stadig gå efter en migatronic, men pas på med deres automig, det er som navnet siger, en auto model, altså en plade svejser.
Kan du finde den store automig, en 273 mener jeg den hedder, så kan du være godt kørende.
Men et godt passet og veljusteret automig 220 kan også bruges. De kan dog være lidt følsomme for fugtige indeklimaer.
: 10 mar 2022 21:18
af Alex fs
Jeg ville så altid anbefale et elektrode anlæg.
Det er billig i drift. Kan svejse i blæsevejr .kan svejse alt sammen . Rust og ko lort kan forenes til noget der kan bruges.
Du kan svejse rustfri ,alm jern ,lægge hård metal på osv osv .
Få en pakke gode rutil elektroder at lære det på. Derefter kan du krydret med basisk elektroder,til ukendt og beskidt underlag .
De helt billige inverter anlæg er ok ,men du skal bruge minimum 150 ampere , gerne 200. De helt billige anlæg kan dog have problemer med at holde spænding på basisk elektroder.
Endvidere er en elektrode den langt nemmeste at slæbe med sig rundt omkring
