Jeg tanker altid for 100 kroner så jeg mærker ikke noget til nogen prisstigninger
Elpris falder den igen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Givet likes: 59 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Elpris falder den igen
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Scotten tankede også, og fik at vide at han var den sidste der fik til gammel pris.
Fyld den op -
Og efter opfyldningen, hvad er så den nye pris ?
2 kr. billigere.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Min kone hørt at prisen på diesel ville stige til 20 kr så hun skyndte sig hen og tanke til 16,39 og så højt har den ikke været siden :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
Måske man sku' se sig om efter en gammel Golf Mk2 - den ku' vist køre på alt fra smørefedt & fritureolie til husholdningssprit.
Generatoren skal være i orden - det kan ikke gå at sætte lader på startbatteriet. Rå strøm ser ud til at være ca. en krone dyrere i Marts set ift. sidste år.
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Er der nogen som har lavet aftale med elforbundet, som har fået deres første opgørelse fra vindstød.
Kunne godt tænke mig at høre, hvad kw prisen er endt på det første kvartal.
- Stoker IX
- Areal: 181
KW prisen kan du slå op på Nordpool
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table
Linket er godt nok kun til det aktuelle døgn, du kan møve lidt rundt på deres side og finde prisen time for time siden siden nytåret.
Det er også muligt at downloade priserne (skulle det i hvertfald være)
Det er også et godt link til at få styr på hvornår kogevasken i hvertfald IKKE skal sættes over.
De tal skal du, så time for time, gange med dit elforbrug, hvilket du kan hente på eloverblik.dk
Du skal også huske at tage priserne med på transport af strømmen, dvs energinet, dit lokale distributionsselskab.
Så skal du fratrække elforbundets rabataftale på distributionspriserne.
NU er det så endeligt tid til at smide elafgifterne på regnskabet.
Til slut skal du huske MOMS
Løg alle time tallene sammen for hele kvartalet så skulle det gerne være det samme som din elregning.
VILDT omstændigt at holde styr på, men sådan er det når man er på time afregning.
Det bliver noget nemmere når du har fået øvet dig nogle gange på det.
Hvis du ikke har fuldt med i elpriserne og har haft tændt for opvaskemaskine og vaskemaskine i de dyre timer, så bliver du møj ked af det !
- Areal: 189+110VVB
Gennemsnitsprisen for marts '22 havnede i ca. 1,7kr/kWh (rå elpris). Det bliver ca. 3,5kr/kWh eksl. transport.
Til sammenligning var gennemsnitsprisen i marts '21 ca. 0,33kr/kWh (rå elpris). Det blev ca. 1,83kr/kWh eksl. transport.
De som har reduceret elafgift slipper dog ca. 1,1kr billigere pr. kWh.
- Stoker IX
- Areal: 181
Gennemsnitsprisen er kun relevant for de som bruger sammen mængde strøm konstant døgnet igennemsvanggaard skrev: ↑02 apr 2022 20:26Gennemsnitsprisen for marts '22 havnede i ca. 1,7kr/kWh (rå elpris).
Langt de fleste har et lavt natteforbrug, middel morgenforbrug, lavt dagtimeforbrug og højt aftenforbrug.
Så kan der flyttes lidt rundt på timeren til vaske- og opvaskemaskine.
Os med elvarme kan flytte lidt rundt med varmeproduktionen
Har vi brændeovn kan vi lade den klare varmen når strømmen er dyr.
De med elbiler kan lade når strømmen er billigst.
