Håber ikke nogen hopper på, hvad du mener man må.lamborg skrev: ↑22 okt 2019 05:03 Eller hvad være man kunne komme til at stå med en foruregningssag og en ødelagt varmepumpe . Jeg tror jeg gav 1200 kr for at få en montør til at komme og fylde min og starte den op så det er jo til at overse . Man må gerne selv montere en varmepumpe, bare opstart og nedtag hvor man skal vide hvad man gør at man ikke må.
Afmontere varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Afmontere varmepumpe.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg er sådan lidt romersk katolsk om havd du håber på
Dette er reglerne :
Installer selv din varmepumpe
Du kan selv foretage en opsætning af varmepumpe indenfor et vist omfang og dermed spare på omkostningerne. For eksempel må du selv stille indedelen op, og du kan også selv sætte selve udedelen op, enten på et gulvstativ eller ved et vægbeslag på selve husets væg. Bemærk, at det kun er gældende for luft til luft-varmepumper.
Vi anbefaler dog, at du får en installatør til at udføre monteringen af din luft til luft-varmepumpe, hvis du er det mindste i tvivl om, hvordan det gøres.
Skal du have en luft til vand-varmepumpe eller jordvarme, kræver det en autoriseret installatør. En uddannet VVS'er skal installere varmepumpen og koble delene sammen. Hvis du skal have en luft til vand varmepumpe installeret, er der også behov for, at det er en uddannet kølemand, der tilslutter varmepumpen med indedelen.
De opgaver, du ikke selv må udføre, er blandt andet at forbinde delene på grund af kølemidlet, som anvendes til at fragte varmen fra udedelen til indedelen. Derudover må du heller ikke selv tilslutte el, da der er love og regler, der skal overholdes i forhold til dette. Derfor skal du have en autoriseret elektriker til at gøre dette.
Dette er reglerne :
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Lamborg, endnu en oneliner fra trolden uden indhold
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
