Hej alle
Jeg har ombygget en garageåbner til mit hønsehus
Jeg vil gerne have den til at køre lidt langsommere, kan man styre det elektronisk på en måde? Gearmotoren der trækker det hele er på 24V 12W
Mvh Mathias
Neddrosle gearmotor
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Neddrosle gearmotor
Giv den en kondensator på ca. 20 Mf, så tager du ca. 30%baggadap skrev:Hej alle
Mvh Mathias
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Er nysgerrig..BWJ skrev:Giv den en kondensator på ca. 20 Mf, så tager du ca. 30%
30%... hvordan ved vi det ?
30% af hvad..? trækkraften, omdrejningerne eller..?
Vil det så sige at effekten af nedsættelsen på de 30%, så bliver afsat i kondensatoren ? (og hvor længe vil den holde til det ?)
/ Christian
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ups, så det som 230V
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Hvis det er en DC motor så er PWM den rigtige løsning kender du motor forbrug i AMP.baggadap skrev:Hej alle
Mvh Mathias
I ardurino s eksempler er der et pwm eksempel der kan drive en FET transistor hvor du via et potmeter
Kan justere hastighed
Henrik Schack
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
H.S skrev:Hvis det er en DC motor så er PWM den rigtige løsning kender du motor forbrug i AMP.
Ehh det kræver vist en ordbog med speciale i forkortelser
- H.S
- Stoker XIV
- Areal: 220
- Kontakt:
Henrik Schack
