Hej,
Jeg skal have trykket strøm ud til "midten" af mit værksted (ca 100kvm) og er kommet til den konklusion at ledningen skal komme oppe fra loftet og føres ned til det arbejdsbord der står. I den forbindelse skal det jo aflastes i den lodrette træk retning oppe omkring loftet så det også kan få en blød bøjning samt lidt slæk på kablet.
Det bedste jeg kan finde på det danske marked er noget alla dette https://www.greenline.dk/k/elartikler/k ... ing-o7-o13
Dog kan jeg læse mig frem til at Amerikanerne bl.a. bruger en "kabelsok" som fx denne løsning
som egentlig også var nøjagtigt det jeg havde forestillet mig i første omgang:
Jeg kan dog ikke rigtigt finde sådanne "Kabelsokker" i danmark uden at det blive til industri brug ved træk af kabel på kraftværker
Foruden el skal der også trækkes en luftslange ned, så evt forslag må godt tage dette i betragtning også.
Da arbejdsstationen ikke nødvendigvis er fast er planen som udgangspunkt blot at lade luft og el hænge (som på sidste af de 2 billeder), og det vil derfor forventeligt blive udsat for væsentligt hiv når man frakobler tingene igen.
Overser jeg noget fuldstændig oplagt, eller er det bare at sætte det op med sådan en kabelaflastning fra greenline?
Reenberg
Aflastning af hængende kabel(er) fra loft
- 10
- Tilmeldt: 30 sep 2013 23:46
- Mit fyr: BS1016 - Scotte 16kw
- Areal: 172
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Geografisk sted: Hedehusene
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Aflastning af hængende kabel(er) fra loft
Det du gerne vil have lavet har jeg set i en 35 år gammel nybyggeri
Det er lavet sådan at der er 2 stikkontakter der er sat sammen "ryg mod ryg" og de hænger i en kæde fra loftet, selve kablet hænger i den aflaster du linker til, men det er jo kæden der bærer vægten/hiv i stik
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Var det ikke at hænge noget ala denne i loftet (og en til luft...) og så flytte stoppet på kablet ud så du altid kan nå den...http://www.harald-nyborg.dk/p4733/kabel ... aut-1511xx
Mvh Tonni Madsen
- 10
- Areal: 172
@zarge, det er ikke helt dumt. Men var nu mere interesseret i den anden løsning.
Der er ikke et behov for at kunne rulle det op.
Men jeg kan helt sikkert godt forestille mig at det kunne bruges i andre sammenhænge.
