Kontakt med inbygget sikring
- elpres
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Hej gutter
Har man noget tilsvarende i DK til sån en fætter her?
Jakob
Jakob
- DBS
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Hvorfor vil du dog have en kontakt med indbygget smeltesikring ?
Automatsikringer er vejen frem.
Og et apparat der ikke kan tåle en forsikring på 10A (13A), har jo selv indbygget en sikring.
- elpres
- Areal: 180m2
Jeg er ved at købe noget port automatik i england, og der står i manual noget om en såkaldt "fused spurs" og det er vist nok sådan en som vist på billedet. Så inden jeg ved om jeg skal/kan undvære den, er jeg nødt til at vide hvad den bruges til.DBS skrev:Hvorfor vil du dog have en kontakt med indbygget smeltesikring ?
Jakob
Jakob
- DBS
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Find ud af, hvad max forsikring er foran den portautomatik, og hvas det er 10A, så er det ikke noget problem.
Englænder er altså lidt speciel, ved en diskussion med mine engelske kolegaer mente de at et HFI var farligt, da strømmen jo kunne forsvinde, når man gik ned af trappen fra 1. salen, så det var mere sikkert uden hfi i boligen
Kabel instalationer var også noget dårligt noget, for sådan et kabel ned af væggen kunne man jo hugge over, når man lige kom gående med en økse
Og forresten, hvis du installer en sikring mere, skal du jo huske at der skal være selektivitet i din installation.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
hvis jeg husker rigtigt så har man ikke noget der heder sikrings gruppe i england så derfor siger de du skal have en afbryder med sikring ielpres skrev:
mvh
svsommer
svsommer
- elpres
- Areal: 180m2
Tak for jeres svar begge to.
Jeg tror forklaringen på den her sikring ude ved automatikken, ligger i (som svsommer skriver) at de ikke i england har sikrings grupper på samme måde som herhjemme. Og ja hvis der skal flere sikringer på samme installation, så skal der jo være selektivitet i mellem sikringerne.
Jeg tror trygt den kan udelades, den her dims.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
Øh... hvor mange pints havde i fået inden den diskussion?DBS skrev:Find ud af, hvad max forsikring er foran den portautomatik, og hvas det er 10A, så er det ikke noget problem.
For det er da vel ikke deres ramme alvor at der skulle være fuld skrald på ind kun med en forsikring i mast eller transformer? Eller er de også farlige for så kunne trafikreguleringerne gå ud når man var ved at holde for rødt?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
har du nogle sikrings tavle?chopper skrev:Bor pt i England. Og alle deres kontakter har de sikringer.
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Modtaget likes: 2 gange
Ja,Vi har automat sikringer på væggen også. Det er vel en eller anden,englænder og dumme regler.. Det samme som en 110 volt vinkelsliber hvor man skal bruge en stor transformer for de virker i stikkontakt
