bygge badeværelse`s væg
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange
Indlæg af MichaelK » 29 aug 2012 21:38
Ang. dampspærre, så ved jeg ikke rigtig hvad Du mener med sammenhængende?
Men prøv at læse den her: http://www.kandu.dk/spg131026.aspx
De gode råd komme lidt ned af siden 8)
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Bagger » 29 aug 2012 23:30
Et er sikkert, har du bindingsværk skal der være luft på bagsiden for ventilation af træet.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Grevens » 30 aug 2012 23:09
... det har så senere vist sig at det dårligtste valg af gipsplader til vådrum er : ... vådrums gipsplader ... - så kan man da lige sove lidt på den oplysning ... ... og skifte til eks. Fermacell ... eller noget tredje ...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 30 aug 2012 23:57
Grevens » 30 Aug 2012, 23:09 skrev:... det har så senere vist sig at det dårligtste valg af gipsplader til vådrum er : ... vådrums gipsplader ... - så kan man da lige sove lidt på den oplysning ... ... og skifte til eks. Fermacell ... eller noget tredje ...
Har du et link til en undersøgelse eller noget ? Står selv og skal lave 1. sal om med badeværelse osv.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 31 aug 2012 11:23
Ja vi venter og lytter spændt efter svaret!
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 01 sep 2012 14:36
... har såmænd ikke noget på skrift ... - det er såkaldte "løse rygter" ( alt der ikke er skriftligt er løse rygter) ... men til daglig sniffer jeg rundt på byggepladser og kraner diverse guf op og ned, og så går man jo og hyggesnakker med de forskellige håndværkere... dette "løse rygte" er kommet fra de gipstømrer jeg kører for med jævne mellemrum ...
... et eller andet sted er der en hjemmeside med rigtig gode råd til folk og fæ der beboer ældre boliger, og hvordan og hvorledes de bedst kan renovere deres bygning uden at tilføre dem skade på den lange bane ... ... det er laangt fra alle "moderne" byggemetoder der egner sig til huse og bygninger med nogle år på bagen ....
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 01 sep 2012 14:46
Men hvad er så problemet med vådrumsgips?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 01 sep 2012 16:47
hmm et forslag fra min side er at vådrums gips sikkert er for tæt således at man risikere fugt problemer mellem gipspladerne og eksisterende bygningskonstruktion. Men om det er det der er tilfældet ?????????
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 01 sep 2012 18:44
... tror det er samme problem som med x-finer plader til tagkonstruktion ... ... og samme historie ... - de er mere modtaglige for skimmelsvamp angreb ...
... men igen ... mange af de "nye" materialer er "opfundet" for at spare håndværkertid ... ikke fordi de er bedre end de gamle metoder og materialer ... ... i mit "gamle" hus hvor jeg boede før, var alle indre vægge lavet med gips på lægter, undtaget i vådrum, hvor de havde brugt den ekstra tid til at mure det op i gasbeton ... ... meget nuftigt ... næsten for-nuftigt ...
... og så kom jeg i tanke om den hjemmeside der er go´ til renovering af gamle huse ... Raadvadcentret ... - men kunne ikke finde noget om vådrum ...
