Det kan de uden tvivl. Det var også kun mine erfaringer jeg kom med. Har personligt haft 2 D-link routere med døde strømforsyninger, og kender 3 andre der har oplevet det samme. Men det er som sagt nogle år siden.Tom_AT » 04 Mar 2012, 00:04 skrev:Det skulle undre mig meget om lige d-links strømforsyninger skulle være så meget ringere end andre.
Strømforsyningerne er standardprodukter som ikke har noget med selve routeren at gøre. D-link, Cisco osv kan på sin vis sagtens bruge samme strømforsyning.
Trådløs netværk
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Trådløs netværk
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Trådløs netværk
Jeg har oplevet det samme med D-link routere. Strømforsyningerne stod af efter
et par år. Trods dette, så har jeg dd. alligevel en D-link Router. Den har jeg ikke
nogen problemer med. Det lader til at det var en kortere årrække, at der var knas
med dem. Noget kunne tyde på, at problemerne er løst nu.
Jeg har haft samme problemer med utilstrækkelig dækning i WIFI delen. Jeg har
derfor valgt en router, hvor jeg kan udskifte antennen med en kraftigere model.
Jeg har så udskiftet den orginale med en 5db antenne. Dette har forøget dækningen
med faktor 4. Der er således fint signal i hele huset.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Trådløs netværk
hej .
Jeg arbejder med ADSL support og jeg vil, helt klart anbefale en linksys. D link er der tit problemer med når de skal genforhandle ip med DHCP server så falder de i søvn. men du kan få ligeså mange svar som der brugere.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
- Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
- Areal: 250 + værksted m. ka
- Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Trådløs netværk
hejsa.
har noget gammel netværk stående.
det er på vej til genbrugspladsen - send pm !
- Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 120 + 80
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Viborg
Trådløs netværk
Jeg indviede første salen sidste år, og tre unger deroppe kræver jo også netværk, så jeg anskaffede en repeater til 169..
http://www.bj-trading.dk/bjshop/default ... are=604066
De var sku givet godt ud..
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Trådløs netværk
Det er sku billigt.. Virker den så efter hensigten?S_L_Nielsen » 05 Mar 2012, 09:15 skrev:Jeg indviede første salen sidste år, og tre unger deroppe kræver jo også netværk, så jeg anskaffede en repeater til 169..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 120 + 80
Trådløs netværk
Ja, den virker rigtigt godt. Den kører godt nok ikke N, men det gør min router heller ikke. Og det var bare at trykke på en knap, så var den forbundet.
- lamborg
Trådløs netværk
Nu vi snakket Pc og netværk. Ptrøv at tjekke denne Rasberry Pi ud som fyrrums pc.
Den koster ca 200 kr og er 54x86 mm . Kan fint bruges med en linux version ilfg jens fra stoker kontrol fordi den er java baseret.
Bruger ikke meget strøm og de førset 10000 var solgt på 2 timer.
http://newz.dk/raspberry-pi-klar-til-salg.
Har sat mig på en venteliste
Claus
Claus
Claus
Claus
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Trådløs netværk
Den er fandme fed..lamborg » 05 Mar 2012, 19:27 skrev:Nu vi snakket Pc og netværk. Ptrøv at tjekke denne Rasberry Pi ud som fyrrums pc.
Claus
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
