Gulvtemperatur
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Gulvtemperatur
Hejsa, jeg har lige udskiftet en rumføler med en ny infrarød rumføler fra wavin, det specielle ved denne er, at den måler gulvtemperatur, så man kan f.eks. bruge sin brændeovn, uden at gulvvarmen forsvinder. Mit spørgsmål er, at hvad skal et klinkegulv være i varme for at de føles lune? Ligenu står der, at de er 23 grader, men de føles nu lidt kolde, hvad er den perfekte temp. hvis i nu er andre, der bruger dette system?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Re: Gulvtemperatur
Ps. den er indstillet fra fabrikken med en min. temp på 22 grader og en max temp på 27, virker dette rigtigt.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Gulvtemperatur
det virker ikke helt tosset! jeg har en fremløbs temp. på ca 35g når den er under 0g ude! har dog ikke målt temperaturen på selve gulvet!
