Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
- 3
- Tilmeldt: 27 apr 2021 17:27
Åhhh Jeg elendige menneske. Jeg roder med min varmeinstallation og hvor svært kan det være!
Hmm der er nok en grund til, at vvs er en 4-årig uddannelse.
Til sagen.
Jeg har købt et træhus på 59 m2. Der er fjernvarmeunit installeret i huset, dertil er koblet 4 radiatore og en håndklædevarmer. Det er lavet i 15 mm kobberrør som løber i en rørkasse langs gulvet.
Jeg skal isolerer huset og har derfor afmonteret rørsystemet, da jeg vil have det ind i væggen. Dette arbejde skal laves i Pex-rør ført i tomrør omviklet skumisolering. Jeg montere yderligere en radiator. Således vil det samlede antal af radiatore komme op på 5 stykker samt håndklædevarmer. Anlæget er udført som 2-strengsanlæg. Jeg sætter i gipsvæggen pex-dåser enten som viderføring eller i enden af strengen Sani koblingsdåse.
I den ene side af huset sidder der således 2 radiatore (40×70 samt 60×80 dobbeltplade) og en håndklædevarmer. I den anden side sidder to radiatore (40×70 dobbeltplade) og måske den lille radiator på toilettet (40×50)
Så vidt så godt!
Jeg har købt 15 mm pexrør og fra dåser til radiator 1/2" galvaniseret nippelrør. Ved fjernvarmeuniten har jeg købt 3/4" rødgods fordelerrør med pexrørs tilslutning i 15 mm.
Så bliver jeg ramt af tvivl, usikkerhed og ambivalens!
Er pex-røret på 15 mm for lille. Burde jeg lave det i enten 18 eller 20 mm pex? Eller startet med 18 eller 20 mm pexrør for så siden at drosle ned til 15 mm pex.
ELLER kan jeg rolig fortsætte og lave min rørinstallation i 15 mm pexrør og være tryg ved, at der er varme nok i huset til vinter?
Jeg har lavet en principtegning samt en lille plantegning og vedhæftet.
Og så et lille aber dabei - hvis jeg nu skal lave en mindre tilbygning om nogle år, hvor der i den ene side skal tilkobles yderligere to radiatore samt en radiator mere på den anden side - hvad så!
Vil det være hensigtsmæssigt allerede nu, at tage højde for den installation mht. Pexrørs dimension så jeg ikke senere skal åbne væggen for ny installation men blot koble mig på sidst på strengen? Eller igen kan 15 mm pex klare det hele mon?
Kan nogen give et bud på dette - jeg sidder fast i ambivalensen og tvivlen!
Mvh. Peter Nielsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
2 spørgsmål.
1. Unit er med veksler, ik ?
2. hvad er det for pexdåser med gennemløb du har regnet med ?
Normalt kører man 15mm pex til hver enkelt radiator, forsynet fra fordelerrør.
- 3
Jeg har veksler på fjernvarme uniten - det er vist en metro hofor 40 kw.
Pex-dåserne er dobbelt koblingsdåser til videreføring.
Uha - skal hver radiator have sin helt egen rørføring helt ude fra fordelerrøret ved uniten, det bliver så nogen flere rør end jeg havde regnet med og iøvrigt et pladsproblem i væggen.
Jeg vedhæfter et billede af en dobbelt koblingsdåse til videreføring som jeg havde tænkt mig at bruge.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Det er kun 59 m2 godt isoleret hus. Min vvser søn påstår jo der kan gå ligeså meget vand igennem et 6 meter 15 mm pex som i et 6 meter 3/4 tommer jernrør, da pex er helt glat indvendig. Men, hvor vidt ville det rage at benytte 18 mm pex til det hele. Der er dobbelt så stor areal som 15 mm. Det ville jeg nok vælge at gøre og så lave det som du ville gøre. Men, rigtigt det BWJ siger. Det er sådan man normalt gør.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Dobbeltdåser har altid været no-go, og noget man bruger i Polen.
Hvis der opstår en utæthed, kan der være fejl i én af to dåser, eller begge, og du ved først hvor når væggen er skåret op begge steder - og det er mere end almindeligt svært at skifte røret.
- 3
Jeg er jo ikke så glad for det jeg læser da jeg i virkeligheden heller vil hører noget andet Af flere årsager.
Jeg har indkøbt 50 m. 15 mm Pexrør med isolering med dertil hørende koblingsdåser, fittings osv osv. Det er ikke fordi det vil vælte mig af pinden, at indkøbe nyt. Jeg syntes dog det er et ærgerlig spild.
Men jeg lytter og forstår pointerne - jeg må lande på et kompromis mellem alt mit indkøbte materiale og den viden og erfaring som I bringer ind i tråden.
Om end det er en del rør der skal trækkes, så fastholder jeg mit 15 mm pexrør som Pelles søn syntes vil være fint og gør som BWJ, trækker et fremløb og et retur til hver radiator.
Jeg syntes det lyder voldsomt med 6 rør i væggen indtil håndklædeholderen, dernæst 4 rør til den store radiator og endelig to rør til sidste radiator på strengen. Ligeledes må det blive I den anden side af huset, men BWJs pointe med risiko for utæthed i de "polske" koblingsdåser til videreføring er værd at tage alvorligt.
Men det betyder at der under min unit kommer til at sidde 6 fremløb og 6 returløbsrør på fordelerrøret - kan min c-pumpe håndterer alle rørene når hver radiator nu har hver sin streng?
Tak for svar indtil nu
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvorfor har du købt isolerede rør, i dit tilfælde ville alm. rir være fint da rør formentligt ligger på den varme side i væggen (indenfor dampspærre)Peterpeter skrev: ↑30 apr 2021 00:29 Jeg er jo ikke så glad for det jeg læser da jeg i virkeligheden heller vil hører noget andet Af flere årsager.
Din gamle pumpe kan fint klare opgaven, husk at det er sjældent at der er fuldt forbrug på alle radiatorer samtidigt.
- 3
Jeg har vel i bund og grund startet mit arbejde uden helt, at vide hvad det indebar. Jeg troede det egentligt bare var at skifte de gamle 15 mm hårde kobberrør ud med pexrør i samme dimension og får at gøre det ekstra godt tænkte jeg, at der ligeledes skulle være isolering omkring. At jeg syntes der skulle isolering omkring skyldes, at væggene inden jeg fjernede de indvendige gipsplader kan var isolerede med 50 mm rockwool. Jeg har så givet væggene yderligere 50 mm. Derfor købte jeg pexrør med skumisolering.
Men tak for råd og vejledning, det har absolut været nyttigt
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Det ikke nødvendigt at trække et sæt rør til hver radiator. Det er bare sådan man gør idag for at undgå samlinger undervejs. 15 mm pex kan trække ca 10kw radiatorer uanset antal.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Så du mener seriøst, at et rør med 12mm lysning kan trække 10kw radiatorer uanset antal.
