lige et spørgsmål til ens varempumpe (den der pumper vandet rundt i radiatorerne)
Hvor hurtigt skal den køre? Min model har 3 trin, henholdsvis 45W, 65W og 85W, jeg vil selvfølgelig helst køre med så lavt et elforbrug som muligt.
Min fremløbstemperatur er 65 grader ca., tilbageløbstemperaturen er som følgende ved de forskellige trin:
Trin 1: mellem 50-55 grader
Trin 2 mellem 55-60 grader.
Der er monteret en tilbageløbsshunt.
Umidddelbart er alle radiatore helt varme selv på trin 1, med hvad er bedst at køre på, også med hensyn til fyret?
varmepumpen, hvor hurtig skal den køre?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker XI
- Areal: 269
Re: varmepumpen, hvor hurtig skal den køre?
Super takker, den fortsætter på trin 1 så . Den tidligere ejer havde den på trin 2, men den har umiddelbart kørt fint på trin 1 de sidste 14 dage
Scotte 16kW
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
nemlig altid så lavt så muligt og med de returtemp lyder det næsten som om pumpen godt kunne komme længere ned og du stadig kunne få varmen rund, desværre er der jo ikke noget der hedder 1/2 trin på sådan nogen men evt en mindre pumpe, kunne jo spare noget strøm :-) når du har shunt på kan kedlens retur jo stadig holdes varm nok
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
Det lyder dyrt at have sådan en kørende. Har selv skiftet til en alpha2 pumpe. Den bruger 14w på trin 2
Mvh Anders
- Stoker XI
- Areal: 269
Jep har overvejet udskiftningen. Men pumpen er forholdsvis ny, så lader den lige køre lidt... Men indenfor overskuelig tid skal der en energipumpe til
Scotte 16kW
