Skorsten på loftet
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Skorsten på loftet
Indlæg af EKP »
Jeg har planer om at min skorsten skal stå midt i min lade og komme op midt på tagryggen - jeg kunne forestille mig at det er lettest og pænest at lave inddækning på denne måde. Jeg har imidlertid været fremme med målebåndet og fundet ud af at der står en langsgående skillevæg lige midt i laden. Hvis skorstenen også skal stå midt i laden kommer den derfor til at stå midt i en mur. Ved godt det nok er fejeren der skal svare på dette, men tror I det er muligt at mure skorstenen op på det ovenliggende bauma-dæk. Altså starte med at mure på 1. salen (gammelt høloft) så den hviler på den langsgående mur i fyrrummet nedenunder.
Så kunne man lade et 2 meter røgrør gå op gennem loftet og ind i skorstenen på 1. salen. Det er vel ikke meget anderledes end jer der har en skorten på gavlens yderside og forbinder kedlen med et røgrør gennem ydermuren.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Skorsten på loftet
Jeg er ikke sikker på at loftet kan bære vægten.
Brandteknisk er jeg heller ikke sikker på at du får det godkendt.
Ville det ikke være nemmere og bedre med en element skorsten i stål ?
Eller bryde et stykke af muren ned, og bygge skorstenen op midt i muren ?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Hvis du kender en gammel murer,det skal nok være den ældste du kan finde,så vil han kunne fortælle dig hvordan man klarede det problem i gamle dage,konstruktionen eksisterer den dag i dag i mange gamle huse.
Når man var kommet op gennem etageadskillelsen,lavede man simpelthen skorstenen skæv,og det kunne være hældninger på op til 20-30 grader, indtil man nåede det sted hvor den skulle ud gennem taget,så kørte man lodret igen og ud gennem taget.
Jeg har aldrig set arbejdsgangen i det,men det kan den gamle murer fortælle.
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Det behøver jeg skam ikke en gammel murer for at lære om - jeg kan bare se på skorstenen til mit eksisterende oliefyr. Den hælder så meget at man tror den er ved at vælte når man kommer op af loftslemmen :-)
- den går bare ikke med de der isokern tror jeg...
Jo med isokern = schiedel kan du.
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... lmodul.pdf
Se side 5 under trækning.
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
hej.
Det ser kun ud til at være enkeltmodul der kan vinkles - jeg havde egentlig planer om en DM. I ville måske vælge enkeltmodul når nu det er midt i en lade som tidligere beskrevet?
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
En skorstens stol er en stol til skorstenen at side på, alså sidetrykket fra det skrå løb og det lodrette tryk fra resten af skorstenen. I de såkalte gode gamle dage, da skorstene var muret op var stolen lavet af 2 stk, 4*4 tommer heltømmer der var fastholt i bjælkelaget og i spæret, muren murede så skorstenen op af tømmeret. Du kan mure en stol i legablokke oven på din bærende skillevæg. Hvis du ikke er til mørtel, kan den også limes med bloklin eller Lip, så er du også sikker på den hænger godt sammen med elementskorstenen, samt der er ikke noget der kan brænde.
