den købte jeg sammen med fyret (600 kr )tror jeg nok
når den står på 3 er den lukket skruer jeg den ned på
2 eller der under åbner den helt over 3 lukker den .
når den åbner falder temp til gulv varm
montering af shunt
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Uthsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: montering af shunt
Ja, ab må være når det er blandet retur til kedel, og hvis den sidder som den skal, så må det var a og b der skal byttes rundt, henholsvis kold og varmt. Om det har nogen betydning mht. kold og varm hvor det er tilsluttet (a eller b), ved jeg ikke. Men det har det nu nok, vil jeg tro.
Afmonter, byt rundt og se så om det ikke virker....
Men ellers prøv at høre Ernst Drastrup her inde. Han ved hvad han snakker om...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Stoker V
- Areal: 190
- Brændsel: flis
prøver at bytte om på a og b
det bliver nok først 3 jule dag
er vist den eneste fri dag ifg konen
- Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Okay... Meld lige tilbage hvordan det gik....
God Jul...
God Jul...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/RAVK_VD52B201.pdf
prøv at se her
inden du skifter synes jeg du skal prøve at påvirke mekanisk, så kan det jo være det virker
jeg tror ikke der er forskel på a og b, det skal b bare blive til ab
prøv at se her
- Stoker V
- Areal: 190
- Brændsel: flis
Så blev shunten vent se ud til at virke
har hævet kedel temp til 70
ellers kan vvb vist ikke være med
- Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Jamen det lyder jo rigtigt godt... Dejligt at det virker...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
