ekspantionsbeholder størrelse
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive »
Hejsa
Vi skal igang med at montere en gasogen kedel plus akkumuleringsbeholder på 1500 liter. Til et eksisterne stoker anlæg. Der sidder i forvejen en åben ekspantionsbeholder på ca. 40 liter. Hvor stor en ekspantionsbeholder skal jeg have yderlig ? Har prøvet at regne på akkumuleringsbeholderen på 1500 liter, hvor meget dette volume vil udvide sig, er kommet frem til ca. 78 liter. plus der er jo ekspantionsbeholderen fra stokeren på ca 40 liter.
Er jeg helt galt på størrelsen!!
MVH Anders
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: ekspantionsbeholder størrelse
Indlæg af Flunk »
Varmeudvidelsen er i nærheden af 4%, så det ser korrekt ud.
Flunk ( Claus )
Andersskive
Kan jeg så nøjes med at købe en tank på 50 liter plus de 40 liter som sidder deroppe. De to kedler kommer aldrig til at køre på samme tid.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kommer an på hvordan anlægget er skruet sammen.
Hvis du tegner anlægget op med alle rør, ventiler, pumper, o.s.v. skal vi nok komme med et bud.
Flunk ( Claus )
Andersskive
hej igen
Håber ikke min tegning er for forvirrerne.
MVH Anders
Vedhæftede filer
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Mangler du ikke at medregne de liter der er i selve anlægget også????
Har lige selv købt en nemlig på 200 ltr, som skulle dække ca 2200 ltr. Jeg kunne vist nøjes med en på ca 160-170 ltr, men det blev en på 200 ltr.
Min akkumuleringsbeholder er på 1800 ltr, plus to kedler på ca. 100-200liter i alt og så selve anlægget der blev vurderet til ca 200 ltr.
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Her er hvordan det regnes ud:
2200 ltr X 0,08 = 176 ltr....... Altså i mit tilfælde...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Der er jo 8 % og jeg mener helt sikkert at man kan nøjes med 4%.
mener vand udvider sig 4% ved en ændring fra 5-90 grader
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Tja.... Men det er nu de 8% jeg har hørt. Hvem der så har ret skal jeg lade være usagt.... Men jeg er i hvert fald på den sikre side.... :D
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
