isoleret pex
- hr mortensen
- Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200m² i 3 plan
Re: isoleret pex
måske lidt 750ml seco til 107,- 500ml dana pu 592 til 39,95,- sikkert lidt kvalitets forskel måske. og så sælger danalim sikkert store mængder til harald hvilket måske kan holde priserne nede
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: isoleret pex
fedt emne....
jeg står over for,at skal trække et frem og retur tværs over gårdspladsen på 25 meter
jeg har en helvets masse kloark Ø110 rør liggende i 4m stykker...
hvis man tager et af gangen og skummer det op med rørne i.... samler kloark rørne som man nomalt gør vil der vel aldrig blive problemer med vand..... burdte men så ikke bare kunne bruge det billige skum fra jem og fix /harald ..
det koster jo ikke mangen kr pr dåse.....???
hvad størlse pex skal man smide i når man skal flytte varme 25m.... hade tænkt på at ligge 2x25mm i...
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: isoleret pex
Så vil det måske være en god ide at lave det ligesom en perlekæde.leo-pol skrev:fedt emne....
mvh leo-pol
Altså kun skumme i en rørlængde på 4 m ad gangen.
Du skal så opfinde noget så du kan trække skummet i hele rør længden.
Hvis du bare skummer i enden vil du måske lave en prop der kan sprænge røret.
Bruger du så rør i rør kan du altid trække et defekt pex rør ud igen eller skifte til en anden dimension rør.
Jeg ville ikke bruge det billige skum, og dog !!
Hvis det er muligt selv at grave røret op og det ikke vil blive en mægtig udgift.
Jo så ville jeg også bare bruge det billigste skum.
Isolerings evnen er jo ens.
En anden ting du skal opfinde er en støtte til at holde pex røret centreret i kloark røret.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: isoleret pex
Man kan jo bare bore en række 10mm huller i kloakrøret og blæse skum ind, men det kræver jo at man finder på en måde at lukke hullerne igen så det bliver nogenlunde vandtæt, ved ikke om silikone kan klare opgaven.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- hr mortensen
- Mit fyr: BAXI 1,5
Re: isoleret pex
hey
jeg har valgt at bruge 22 mm isoleret pex rør i rør, fed ide med at bore et par huller i kloakrørene. Man kan joj fx. lukke dem med epoxilim eller vådrumssillicone!
