hvor lang er en 1200l olie tank nu
vil denne slags radiator kunne sparke noget varme fra sig hvis den monteres i en 1200l tank
160x23x14 er den for lang
Radiator som veksler
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Radiator som veksler
Den er 1500 mm lang
Hvor lang er radiatoren?
Vil tro at du ved at placere den i bunden med en omgivende temp. på 25-30 grader, kan hive 3-7 kw ud af den alt efter højde, længde o.s.v.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hov, havde overset at målene var sat på.
Den kan ikke være der!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
