Nogen gange når jeg fyrer i min Orlan, så "blafrer" eller ryster blæseren - idag fyrede jeg med en masse afskæringer af profilbrædder, spærtræ mm. så der kom virkelig knald på, med det resultat at blæseren holdt op med at køre jævnt og begyndte at "blafre". Er det noget der betyder noget?
Chr.
"Blafrende" blæser i Orlan 40kw
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: "Blafrende" blæser i Orlan 40kw
hej
Du kan måske prøve at afmontere renselem i skorsten, et øjeblik, for at se om det kan afhjælpe på de uregelmæsigheder. Hvis det hjælper skal der nok en trækstabilisator på røg røret. Da skorstenen i såfald trækker/suger for meget.
Jeg tror dog ikke det ødelægger noget.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
