Hvis man vil undgåat få røg i hove det, når man fyrer i en Orlan, kunne man så sætte en røgsuger på - eksempelvis denne
http://vvs-eksperten.dk/bigimage?img=318000001.JPG
- og kun tænde den når der hældes brænde på, eller giver den modstand i røgrøret, når den ikke er tændt. Jeg har nemlig ikke problemer med træk i skorstenen, så den skulle kun benyttes til at undgå røg.
Røgsuger
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Røgsuger
Ja, det kan godtnok sommetider være noget træls, med det røg. Men den er da noget pevret sådan en fætter. Men helt sikkert. Vil man undgå det røg under optænding, må det da absolut være en god løsning.
Hvad med at hænge en gl. emhætte lige over kedlen og suge røgen ud gennem yder væggen. Man kan vel prøve sig lidt frem, om den kan suge nok.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Røgsuger
der ver en klog mand der sagde: skab overtryk i fyrrummet, og problemet er løst! så skal man vel bare finde en gammel blæser i stedet!
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Re: Røgsuger
Det kunne være en ide med emhætten - og billigere end røgsugeren - selvom 2000+moms set over den tid jeg regner med at have fyret måske ikke er så slem alligevel. Den gør det vel også lettere at tænde op og danne glødelag inden underforbrændingen startes.
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: Røgsuger
Ja emhætten kan sikkert godt bruges, men vend den så den laver overtryk i fyrrummet. Ellers suger man bare endnu mere røg ud i rummet. Nok bliver det suget ud igen, men mere smart var det at lukke døre og vinduer, og så lave overtryk
- pelle
- Areal: 240
Re: Røgsuger
Kan godt se pointen i det overtryk.
Mit problem er bare lige at fyrrummet er 170 m2 stort. Kedlen står ude i værkstedet. Men jeg kan jo lave et lille rum omkring den. Det bør overvejes.
Pelle
Pelle
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
Re: Røgsuger
Tja.. mit fyrrum er 6,5 m2 og indeholder 2 stk 1500 literakkutanke og en 40 kw orlan - spørg lige om det er fyldt op :-) men det gør det da let at forsøge med overtryk - skal bare lige have lavet det helt tæt.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Røgsuger
Hej!
Jeg kan ikke lige helt følge det der overtryks snak!
Har I ikke en frisk luftventil i jeres fyrrum? Det tror jeg er et krav
Den vil jo umuliggøre overtryk, det samme vil en trækstabilisator i skorstenen vel også?
mvh thoken
mvh thoken
