shunt spørgsmål
- Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
- Mit fyr: Scotte/opop 16kw
- Areal: Ca. 200m2
- Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hirtshals
Re: shunt spørgsmål
Fin hjemmeside Falck jeg kan se du har pumpen på returen, er det ligemeget om den er monteret på frem eller retur?
Ellers til alle:Tak for hjælpen i er nogle guttermænd. god weekend.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Re: shunt spørgsmål
Nu er pumper jo ikke billige (hvis man ikke bare køber en af de der pumper der kun er for de stinkende rige, naturligvis)madmax skrev:Fin hjemmeside Falck jeg kan se du har pumpen på returen, er det ligemeget om den er monteret på frem eller retur?
Med det i baghovedet, sætter jeg altid pumpen på det sted der er køligst på anlæget, simpelthen for at skåne pumpen med længere levetid tilfølge.
Der er altid en masse fniderfnader om hvad det betyder for trykket i anlæget og om det evt kan medføre iltning i åbne ekspantioner, men somsagt, min overbevisning er at man skal passe på sin dyre ALPHA2 pumpe, og sætte den hvor den ikke risikere at koge.
- Areal: Ca. 200m2
- Årligt forbrug: ?
Re: shunt spørgsmål
Lige et spørgsmål mere: hvad er det der afgører hvor stor en ekspantionsbeholder jeg skal vælge?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: shunt spørgsmål
4% af samlet vandvolumen i anblægget
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: Ca. 200m2
- Årligt forbrug: ?
Re: shunt spørgsmål
Hvordan regner jeg lige det ud?? jeg ved ikke hvor mange meter gulvslange/rør og volumen på radiatorene jeg har.Flunk skrev:4% af samlet vandvolumen i anblægget
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: shunt spørgsmål
Hejmadmax skrev: Hvordan regner jeg lige det ud?? jeg ved ikke hvor mange meter gulvslange/rør og volumen på radiatorene jeg har.
Det må vel blive et slaw på tasken. Eller du kan tappe alt vandet af og kigge hvor mange liter der er. Eller spørg en vvsér hvor stor man normalt regner med, i din størrelse hus, det er vel ikke noget der kommer så nøje bare den er stor nok. Der må da findes en tommelfinger-regel sådan ca.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: shunt spørgsmål
18 l trykekspension plejer at være stor nok til de fleste alm huse.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Falck
Re: shunt spørgsmål
Nemlig, det svare til ca 450 liter vand, og det var også det jeg ville vælge, og så koster den ikke meget mere end en på 12Flunk skrev:18 l trykekspension plejer at være stor nok til de fleste alm huse.
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
Re: shunt spørgsmål
Hej Falck
Jeg skal have monteret en shunt men jeg kan ik se på dit billede om shunt sidder før eller efter pumpen
min pumpe sidder også på returen har også en til at at trække gulvvarme ,type alpa pro
MVH BUTCHER
MVH BUTCHER
