Skal der en termostat på fremløbs vandet til en kalorifere eller styres varme afgivelsen ved at starte/stoppe blæseren ned en rum termostat, eller måske begge dele?
Jesper
Kalorifere
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Kalorifere
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Kalorifere
Du blir nok nødt til at have en ventil af en slags på vandet. Ellers fiser det jo igennem hele tiden, og det er måske ikke meningen. En termostat kan jo også holde den frostfri, hvis det skulle være et problem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Kalorifere
en ventil der sikre en "valgt" temp på returen, fx. 30 gr. så man ikke kvæler fyret.
en rum termostat der styre blæser og en magnetventil (temp opnået: blæser stop, ventil lukket)
det kan sikkert laves på mange andre måder, men det var sådan jeg ville stille det an!
