Hejsa
Pyhh, er flyttet på landet hvor fjernvarmen er noget man får når man graver...
Og fyrrummet skal laves hurtigt nu, hvor jeg har gravet røret til oliefyret over ..
Bygger et fyrrum med kombikedel Roca til fastbrændsel / stoker samt mit oliefyr ved siden af og 1500l eksp. Har i dag smidt 160l Metro kombi vvb op så jeg kan køre på el indtil jeg får samlet noget fyrrum..
Nu vil jeg gerne når jeg en gang får det samlet kunne følge det nøje... og vil så måske have mig sådan en Multical 401 eller 601 - eller vil jeg??
Jeg vil gerne kunne måle og logge så meget som muligt og jeg vil gerne kunne sende det via eks. vis netkort eller andet til pc i stuehuset.
Er der nogen der har erfaringer med dette og hvilke systemer jeg skal anvende??
På forhånd tak
Nybegynderen med ideer nok...
- Tilmeldt: 06 aug 2008 22:06
- Mit fyr: Roca 30-6
- Areal: 180
- Brændsel: Fastb og olie
- Geografisk sted: Vium, Midtjylland
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Nybegynderen med ideer nok...
Hej Ny Fyrbøder
Prøv at udfylde din profil, så vi kan se hvor i landet du bor.
Jeg har selv:
Kamstrup energimåler på stokeren.
Kamstrup 3-faset effektmåler på til el-patron i VVB
Interface så jeg klan styre og regulere fra huset.
Mulighed for at koble op på min private PC, så jeg kan gøre det samme fra mit arbejde.
Du må gerne komme og se det hvis du bor i nærheden.
Jeg har selv:
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
uden og kende noget til Roca eller hvilken stoker du vil montere, så skal du huske at sikre dig de er godkendt efter EN 303-5
Se under "lovkrav" her på sitet
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 180
Hej Flunk
Lyder RIGTIG interessant! Hvad har du på kamstrupmålerne til at logge/sende videre med?? Via rj45 eller? Interface??
Har du servoer på som du kan fjernstyre eller en styring alene til stokeren eller?
Vil lige "gemme" dig hvis jeg kommer forbi Sj.N :-) Lyder lige som noget af det mine tanker kredser omkring
JNi takker for forslaget - selvom det ikke rigtig svarer på nogen af mine spørgsmål. . .
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg sender ikke noget videre far kamstrupmåleren.
Det jeg kan se i stuen og på arbejde er stokerstyringen, jeg kan ændre på stokerens indstillinger, og jeg kan se tempraturer o.s.v.
Jeg tror ikke man får ret meget ud af at kunne se kamstrupmåleren fra stuen.
Jeg bruger den primært til at beregne virkningsgrad for anlægget.
Gør jeg hver d. 1 i måneden.
Jeg har et regneark hvor jeg ´taster ind hver gang jeg har fyldt piller på anlægget, samt hver d. 1. i måneden aflæser jeg produceret effekt, og får herefter beregnet sidste måneds virkningsgrad, årsvirkningsgrad, specifik energipris ( øre/Mj )
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Sådan af ren nysgerrighed; hvordan ligger din udregnede virkningsgrad så i forhold til fyrets specifikation?Flunk skrev:Jeg bruger den primært til at beregne virkningsgrad for anlægget.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Da jeg startede op, var den ca. 80 %
Den steg efterhånden som jeg lærte at køre med anlægget, og efterhånden som der kom mere belastning på til 89 %
Min årsvirkningsgrad sidste varmesæson var 84,7 %
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
