Tak Ernst, det var lige den formel jeg havde brug for, så nu må jeg igang med lommeregneren :-)
Jesper
Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Hej,
Så har jeg været lidt kreativ og har sakset en af Ernsts diagrammer og tilpasset den til det jeg påtænker at lave.
Nogen ideer til optimering, forbedring?
Jesper
Jesper
- Vedhæftede filer
- Diagram_JRL.doc
- (57.5 KiB) Downloadet 118 gange
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Jespperrl
Måske skal shunten have vand oppe fra fremløbet lige efter pumpen.
Hvordan får man ellers pumpetryk på shunten.
Jeg er bange for, at shunten ikke vil tillade noget fremløbsvand at gå ned i returen, hvis ikke det bliver pumpet derned.
Alternativet er jo, at ofre en pumpe særskilt til dette formål.
Ellers ser det skam fornuftigt ud.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Hej,
Jeg havde selv luret lidt på om det mon ville virke. Skal der så ikke en kontraventil på retur fra akku tanken så den ikke pumper returen bag ind i tanken?
mvh
Jesper
mvh
Jesper
- Vedhæftede filer
- Diagram_JRL.doc
- (62 KiB) Downloadet 116 gange
- Ernst Drastrup
Hej igen
Jo det ser helt rigtigt ud, det du har tegnet på, nu virker det, som det skal.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
