Jeg har et pillefyr hvor der er problemer med kondens i skorsten. Skorstenen er en isokern der er ca 6 meter heraf 4 meter uisoleret. Inde i isokernen er der et stål røgrør som jeg fik sat i fordi isokernen konstant var våd forneden. Det hjalp men der blev også lavet et hul i bunden af røret hvor der kan dryppe kondens ud. Og det gjorde der også. Har mistanke om at røret er delvist tærret, fordi isokernen igen er blevet våd forneden.
Det er ret dyrt med det stålrør indvendigt og ret træls med den kondens afløb til en spand.
Kan man isolere sådan et system yderligere? Evt imellem stårør og isokern. Er nok nemmest udvendigt men giver måske ikke ret meget da der i forvejen er et hulrum mellem rør og isokern.
Nogle der har et bud hvad der mest effektivt at gøre?
kondens i skorstensrør
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: kondens i skorstensrør
Hvor meget plads er der mellem rør og Isokern?
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Hvilket setpunkt kører du med i pillefyret? Har du en idé om røgtemperaturen?
Jeg har selv øget setpunktet fra 60->70 grader for at imødegå kondensproblemer i røgrør mellem kedel og skorsten. Desuden er røgrøret blevet isoleret. Det har hjulpet gevaldigt.
Jeg tror dog det er svært at løse problemet hvis der "sjatfyres". Skorstenen, kedlens motor, fungerer kun efter hensigten når den er varm.
Jeg kører med et setpunkt på 65gr. Regulering er lidt vanskelig da der ikke er meget vand i systemet. Kedeltemperatur ryger lidt op og ned og indfyret effekt ligeså. Max effekt er begrænset for at forhindre fuldt stop for max temp som er 75 gr. . Røgtemperaturen er derfor ikke konstant heller. Men umiddelbart aldrig under 70-80 grader.
Jeg ved ikke helt hvor meget plads der er mellem rør og isokern. Kan ikke umiddelbart måle det. Vil det hjælpe ret meget at isolere røgrøret når det allerede er inde i en isokern?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Et MGM comfort 15kw. Har droslet effekten betydeligt ned, ofte til det halve
