Hvad mode ska en alpha 2 pumpe køre med når det er til en gulvvarmekreds?
Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme
AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Alternativt Konstanttrykkurve, hvor du kan prøve dig frem til om det er trin 1, 2 eller 3 der er nødvendig
Læs evt. lidt her
https://net.grundfos.com/Appl/ccmsservi ... 804393.pdf
Læs evt. lidt her
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Givet likes: 144 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Tak for svarJohn Skov Jensen skrev: ↑19 jan 2023 07:29AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Læs evt. lidt her
Pumpen har ikke AUTOADAPT, men har kørt med trin 3 af 4 med konstant tryk kurve seneste døgn. Nu prøver jeg 4 af 4 for der sker ikke rigtig noget.
Jeg har et Wawin setup med tre kredse på trådløse følere.
Jeg kan bevæge stifterne 2-3 millimeter. Dem på hver kreds og den på shunten/termostaten.
Hvor meget frigang skal sådanne stifter normalt have?
Hvad skal shunt termostaten normalt stå på? Går fra 0-4...
Hvad skal man normalt aflæse på termometeret (kredsenes fremløb)?
Jeg kan jo mærke at fremløb fra fyr er meget varm og retur er kold, men i flere dage har vi ikke kunne komme over 18-19 grader i rumtemp. Jeg fatter ikke hvor den afleverer varmen.
Vandtryk 1-2 bar. Fyr kører fint.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Hvis du tager hætter af så stiften er helt åben i et par timer bliver retur så lunmadssakre skrev: ↑20 jan 2023 09:05Tak for svar
Lyder som om vandet ikke cirkulerer
Åbner div kredse
- Stoker VIII
- Areal: 240
Tak for svar.
Hætterne har været af nogen timer. Der skete ikke rigtig noget.
Jeg skilte pumpe huset ad og tjekkede for blokering, samt om den kunne køre med overhovedet. Det var OK.
Da jeg havde samlet pumpen, kunne jeg også høre hvordan den nye luft vendte tilbage et par gange. Så den pumper....
I een video på nettet så jeg at termostaten skal stå på 2.5-3. Det må jeg så prøve.
Hvordan er flow styringen i sådan en WAWIN Tigris. I en anden video så jeg der er en shunt ventil foruden termostatventilen. Er shunt ventilen indstilbar, og kan den sætte sig? Hvis den har sat sig I helt åben må pumpen bare cirkulere kredsen og aldrig få nyt ind?
