https://www.elvandvarmer.dk/produkt/pak ... -17-24-kw/
Kan man montere denne, den skal side i kælderen.
Er der for så langt til tappe stederne henhold vis 2 badeværelser og køkken ca 10 meter.
Mvh Michael.
Gennem strøms varmtvandsbeholder
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Areal: 160
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Gennem strøms varmtvandsbeholder
Du vil altid have 10 meter rør med kold vand der skal bruges først.hollandsbjerg skrev: ↑07 okt 2022 08:06https://www.elvandvarmer.dk/produkt/pak ... -17-24-kw/
Mvh Michael.
Ellers tror jeg den er fin.
Vi har en mini siddende under køkkenvasken da vi har meget langt fra vvb til køkken - Den er så bare koblet på det varme vand. Når det varme kommer fra vvb slukker den automatisk.
- Stoker III
- Areal: 160
- Stoker III
- Areal: 160
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Er ikke hjemme pt men ikke så meget fikundik i det
Sidder bare under vasken og så løber det varme vand fra vvb igennem.
Den varmer så det første vand indtil der kommer varmt fra vvb.
Eneste minus er at der er knap så meget tryk på vandet da den skal nå at opvarme vandet. Ved ikke om det er fælles for alle af den type men nok noget man skal være opmærksom på hvis den skal bruges til bad eller der bruges vand flere steder på en gang.
