Problemer med luft til vandvarmepumpe. Copmax AS14S
: 19 dec 2021 23:31
Hej,
Jeg har problemer med min Copmax AS14 luft-vandvarmepumpe. Den er knap 4 år, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Den giver varmt vand til vores gulvvarme (ca. 130 kvm) + brugsvand, og er forbundet med en 300 L akkutank. Problemerne opstår ved at varmepumpen kun kan levere en fremløbstemperatur på ca. 35-40 grader. Det er helt fint til at holde huset varmt via gulvvarmen, men ikke tilstrækkeligt til opvarmning af brugsvand. Vi oplever vi at kun er varmt vand til et enkelt bad, og herefter falder fremløbstemperaturen drastisk, hvorefter varmepumpen arbejder i lang tid på at få genoprettet temperaturen. Det skal nævnes at fremløbstemperaturen i løbet af natten godt kan komme op på ca. 50 grader, men den falder om morgenen, så snart vi anvender varmt vand.
Problemerne med opvarmning af brugsvand/lav fremløbstemperatur er opstået efter at jeg har skyllet vores gulvvarmesystem igennem, da der var meget luft i systemet. Kan det have nogen betydning? Vores varmepumpe får årlige servicetjek + jeg har renset snavsfilter ved varmepumpen.
Jeg mistænker det kan være vores akkumuleringstank som er årsagen, men jeg ved ikke, hvordan jeg tjekker dette?
Håber nogen kan hjælpe med nogle gode råd.
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
