Ja endnu et spørgsmål om grundfos alpha2 pumpe men der må ved at være en del erfaring på forumet
Jeg har kigget i tidligere tråden men kan ikke finde noget der ligner mit problem!
Min alpha2 25-60 180 pumpe vil ikke lave et tryk over 0,6 m3/h uanset indstilling, virkede fint sidste år!
Er der nogen det kender dette problem? Skal den skilles ad eller skal jeg finde problemet en andet sted, den melder ingen fejl!
Alpha2
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 282 gange
Re: Alpha2
Så vidt jeg husker kan en alpha2 pumpe flytte ca. 2000l/time hvis ikke der er modtryk. Jo mere modtryk, jo lavere flow. Med andre ord er der mere modstand på strengen end der har været tidligere, hvis du plejer at få mere igennem.
Jeg tvivler på at pumpen fejler noget - Dine termostater må være mere lukkede end tidligere, eller måske du har et snavsfilter som trænger til rensning.
