Go' dag..
Se billede, har denne hane som er utæt, det drypper ud med vand lige der hvor akslen til håndtag kommer ud.
Hvordan fixes det ? (uden at skulle skifte hele hanen)
/ Christian
Utæt hane...
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Utæt hane...
Som en start kan du spænde den lille sekskantede topskrue lidt, den hvor spindlen går ind i ventilen.
- T-mek
Re: Utæt hane...
OK, det må prøves...
/ Christian
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Utæt hane...
Hej T-Mek:
Hvis det ikke hjælper at spænde den omløber( det er pakdåsen), så skru den helt ud. Kan godt være det drypper lidt mere, men pyt. Så tager du noget paktape, teflontape, Unitape, og giver den et par omgange og spænder omløberen igen. Så burde det være tæt. Men du bør nok skifte ventilen til sommer!
- T-mek
Re: Utæt hane...
Opdatering:
Måtte lukke for vandet og løsne omløber og rense aksel på hanen.
Lidt paktape på først og omløberen i igen og den er helt tæt
/ Christian
- Areal: 250
Re: Utæt hane...
Hej T-mek
Jeg har sejlet langfart som maskinmester, der lærte vi at klare os selv med det vi havde ved hånden. :-).
Men elektronik, der er du nok mere vidende end jeg er.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Utæt hane...
Man kunne også nøjes mad at skifte hele topstykket, det er mere en DIY opgaveakrag skrev: ↑24 nov 2021 04:19Hej T-Mek:
Fås i de fleste byggemarkeder.
