kunne ikke finde noget i btv udgave 3 vedrørende plasering af trækstabilisator monteret i skorsten.men mener at kunne huske noget med 50cm over røgrør,hvad hvis jeg kun har 35cm i mellem
MVH RL
Trækstabilisator
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
kan du sætte den på røgrøret ?
- Stoker XI
- Areal: 350
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Kan man ikke dreje spjældet?
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej igen.
I den gamle BTV 32 fra Ca. 2001 stod der at det anbefales at montere den på røgrøret hvorfor vides ikke og om sætningen er fjernet kan jeg ikke huske men jeg mener den er væk, det står såvidt jeg husker på 2, sidste side i tillægget.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
prøv at se her der er lidt om det http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... va_std.pdf punkt 3.3.2 (side 20 )
Mvh. Per A. Buch
- Stoker XI
- Areal: 350
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
hej
Ja det er korekt at der ikke er nogen lov for hvor den skal side fvj. Dragex http://www.dragex.de/ Zugbegrenzer ( Tlf. samtale ) skulde det være best at den er monteret mellem 500-1000 mm over aftræksrøret hvis dette ikke er muligt så på røret fra kedlen til skorstenen ,så langt fra kedlen som muligt ! og sidste mulighed er på skorstenen under aftræksrørets tilgang til skorstenen !
Mvh. Per A. Buch
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Jo der er skam regler, den skal være i samme rum som fyret.Rene`larsen skrev:det vil sige ingen regler for montering af trækstabilisator
MVH RL
Så det er altså ikke lovligt at sætte den f.eks. oppe på loftet.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
