Jeg har en brugt 3-vejs ventil (Honeywell V4044F1000) som jeg ønsker at bruge til lagdeling i min akkutank. AB er ind og så er A eller B udgange. Uden påtrykt strøm så er A lukket. Når der påtrykkes strøm så skulle den lukke mod B, men jeg kan se at lukkemekanismen ikke vandrer ret meget mere end ca halvvejs - det vil sige både A og B er åbne (delvis). Og - jeg havde forventet at B var lukket.
Når jeg aktiverer manuelt, så kan jeg heller ikke få B til at være lukket.
Er det muligt at justere sådanne en ventil - når jeg piller låget af, så er der lidt mekanik, fjedre samt motor - men jeg kan ikke se, at noget kan justeres.
Justering 3-vejs ventil
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Justering 3-vejs ventil
Uden på ventilhuset. Er der ikke sådan en tap der er parkeret i " Neutral position"
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Alt er klaret - det virker. Det var en fejl 40, hvor jeg blot må konstatere, at vandringen fra lukket A til lukket B tog så lang tid, jeg ikke troede, at den virkede . Sikke noget - det må være varmen her hos mig ....
