2 stk. akkumuleringstanke hvordan tilslutte
LCB
16
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange
Indlæg af LCB »
Hej, jeg har i dag 1 stk. 800 L akkumuleringstank som jeg bruger når jeg fyrer op i brændefyret.
Jeg overvejer at købe en mere helt magen til, for at have lidt mere bufferlager.
Men kan man bare tilslutte dem med 1 rør i bund og 1 rør i top mellem de 2 tanke ?
Vil vandet så selv cirkulere eller hvordan vil det fungere ?
Tankene vil komme til at stå max en meter fra hinanden, så bare en meter rør i top og bund?
Jeg tænker så stort et rør begge steder som muligt, men ved ikke helt om det vil virker, det vil bare være den nemmeste måde lige at lave det på da de andre rør er press rør, og så vil jeg jo skulle have fat i en vvs'er for at koble på disse.
På forhånd tak.
Lcb
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: 2 stk. akkumuleringstanke hvordan tilslutte
Indlæg af pelle »
Jo det vil virke fint. Jeg har lavet det på samme måde. Lagdelingen vil næsten være ens.
LCB
16
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Hej Pelle
Tak for svar, dog har jeg lige regnet lidt på det og jeg skal også have ny ekspansionsbeholder sat til hvis jeg udvider med mere akkumulering.
Jeg går derfor lige i tænkeboks :)
Lcb
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Fiffer »
Du kan vel bare sætte en ekstra expansionsbeholder på, du behøver vel ikke skifte den du har
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
LCB
16
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Det vil sige at jeg godt bare kan sætte en ekstra op i samme højde, og så tilslutte dem med et T-stykke under dem ?
PS. Det er åben ekspansionsbeholder hvis det har noget at sige, den sidder oppe under loftet på udbygningen, og jeg vil nemt kunne placere en mere.
Lcb
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Ha lige i tankerne, at hvis der opstår vandskade/eksplosioner eller andet, så kan forsikringsselskaber undlade at dække enhver skade forvoldt af GDS byggede tanke, kedler, snegle mm.
Fiffer
5
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Ville for at være sikker, lige vende den med fejer, da han vel skal godkende det i sidste ende, det er jo noget med sikkerhed at gøre mht. fyret , så er man da på den sikre side
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
LCB skrev: 28 jan 2020 19:43 Det vil sige at jeg godt bare kan sætte en ekstra op i samme højde, og så tilslutte dem med et T-stykke under dem ?
Ja det er fint nok. placer dem i samme højde. Måske er den du har stor nok. Har set man skriver 10 % i udvidelse af centralvarme vandet, så en stor eks. anbefales . Her med de to ombyggede 1200 liters olietanke og det vand jeg har i systemet er udvidelsen af centralvarmevandet på 50 liter ved fra 35 grader op til 85 grader. Så, det er nok omkring 2-3 % istedet for de 10 %. Vand med en temp. på 4 grader og op til kogepunktet. Der er udvidelsen på knap 4 %. Den beholder jeg har er på 100 liter. Jeg efterfylder med vand hver 3 år. ca..Jeg syntes ikke der er grund til at have unødig stor eks. beholder på. Det ekstra vand skal jo også varmes op. Og det er der ingen grund til.
LCB
16
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Hej Pelle, jeg har også læst indlæg herinde fra Ernst hvor han skriver udvidelse på 4%
Den jeg har er ikke stor nok til 800 liter mere, den er lige knap nok stor nok efter jeg satte 800 liter akku på. :)
Jeg har mulighed for på job at isolere en med pur skum som bruges til fjernvarmerør, altså jeg vil pakke den ind i plastkappe først og så opskumme, spørgsmålet er bare hvor tykt et lag det skal være, den sidder på loftet i en ældre staldbygning uden varme.
Lcb
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg tror også det er sådan en jeg bruger
