På varmeanlægget:
Er det spildte penge at sætte billige kuglehaner (dem der ligner ballofix) på de forskellige varme afgange.
Jeg havde tænkt at gøre det for at kunne lukke sektioner af uden at tage al vandet af systemet. Men jeg er i tvivl om de billige bare går i stykker over længere tid og ikke kan lukke alligevel.
Harald Nyborg er de eneste der skriver begrænsningerne ved deres billige kuglehaner. Noget med diskontinuerlig max 60 grader, kontinuerlig 70 grader etc. Er det bare deres produkter eller skriver de andre sælgere bare ikke begrænsningerne?
God jul
billige kuglehaner - omsonst?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: billige kuglehaner - omsonst?
generelt er det dumt at spare på ting der ikke bare sådan lige kan skiftes ud.
og de ballofix og andre nødløsninger af nogle kuglehaner, det er ikke den 50'er værd at spare.
Men derudover har det sparet mig for meget bøvl at kunne lukke af for varmekredsen i huset, så det kun var fyrets del der var åben, når jeg har lavet ændringer ved rørene, eller skiftet fyr. Jeg slipper for at skulle tømme hele huset for vand.
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Givet likes: 142 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Enig.Bigfoot skrev: ↑22 dec 2019 22:21generelt er det dumt at spare på ting der ikke bare sådan lige kan skiftes ud.
så du mener en billig “ballofix”-kopi til 50,- er ok?
ved du om der er en helt særlig grund til at Harald Nyborg nævner de temperaturer de gør, mens andre ikke nævner dem. Pånær ved en ægte ballofix har jeg set +110 oC...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 384 gange
- Modtaget likes: 108 gange
Køb nogle ordentlige kuglehaner istedet for noget ukurant kinagøgl, de billige bliver utætte. Jeg synes det er et forkert sted at spare de håndører.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Her er gode billige kuglehaner https://www.hedestoker.dk/kuglehaner-og ... haner.html
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 234 gange
Og husk, find ventiler med fuld lysning, mange af de billige reducerer lysningen i røret ret væsentligt.
- Areal: 240
tak for jeres svar.
det blev de billige i første omgang (fordi DK er totalt lukket ned i julen og skulle bruge dem nu...), samt et par brugte originale ballofix (hvoraf den ene måtte skiftes faktisk...)
