Jeg har to 1/2" rør stikkende op ad betonen et sted hvor der var en radiator. De er nu proppet af med muffer, men jeg kunne godt tænke mig at få dem skåret i beton niveu, så jeg kan lægge gulv over dem.
Men hvordan kan jeg lukke dem? Findes der en special muffe som ikke kræver gevind? Rørene buer lidt...
Jeg har før prøvet at svejse noget som ikke holdte tæt...
afblænding af radiatorrør
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: afblænding af radiatorrør
Tænker der sidder er t lige under gulvet så hug et ca 10cm rundt om røret og så sæt prop i der
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Ellers skru dem op og sæt en prop i (brug en forlænger) hvis det kikser er Thy´s løsning næste step.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Givet likes: 144 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Nej, jeg er rimelig sikker på at udstikkerne er svejset på hovedledningen. Det var de andre steder.
Så T'erne er svejsninger med andre ord.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Så må du jo have hugget fri så du kan få en clup på og få drejet et udvendig gevind til en prop med indvendig gevind. .. Eller et indvendig gevind med en snittap. En 1/4 tommer snittap laver feks.det fineste gevind ned i en 3/8 dels rør til en 1/4 tommer prop.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 384 gange
- Modtaget likes: 108 gange
Hvorfor ikke bare hugge fri, og svejse dem under gulvhøjde..er det gjort ordentlig er det tæt
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
