Jeg har fået monteret Danfoss gulvvarme styring. I manualen kan man indstille output til telestaterne til forskellige indstillinger.
Jeg har NC telestater. (danfoss TWA-K)
Muligheder med NC telestater:
1: on/off regulering
2: Med PWM, Pulse width Modulation (default)
Hvad er PWM og virker det med alle telestater?
Danfoss CF2+ PWM?
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Danfoss CF2+ PWM?
Jeg smider lige et link til wiki, der er der en god forklaring, læg især mærke til grafikken oppe til højre.
Pulsbreddemodulation
Da en telestaterne består af et lille varmelegme, så giver det mening at regulere på den måde.
I forhold til almindelig on/off styring af telestaterne, får du således en "analog" styring, dette ser jeg som en stor fordel, for os med pillefyr, da det er kendt at gulvarmestryringer giver uro i regulering af pillefyret pga. at gulvarmen pludselig kalder på og sidenhen lukker igen.
- 7
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
Super tak.
Ved du hvilken pumpestyring man skal sætte den til? Der er nemlig også to muligheder.
1. Pumpestyribg
2. Pumpestyring med 2 min. start/stop-forsinkelse
1. Pumpestyribg
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Det kommer nok an på hvilken pumpe du har.
Der er nogen der skriver, at det er en dårlig ide at tænde og slukke en sparepumper, det er der imod ikke noget problem med en "gammeldags" pumpe.
Jeg har selv en Living connect HC, som har de samme muligheder, for opsætning, jeg har en sparepumper, men har valgt at sætte den til 2min start/stop forsinkelse.
