Hej,
Jeg står overfor at skal indstallere et nyt woody pillefyr (16kW) i et udhus (hvor det gamle oliefyr står nu). I den forbindelse er jeg blevet i tvivl om hvordan jeg får sluttet til skorstenen. Selve skorstenen er en isokern på ca. 5m der er bygget op udenfor huset. Inde fra huset er der to rørføringer over hinanden: Nederst - gammel uisoleret røgrør på 160-170mm og, øverst - isoleret røgrør på 100mm.
Den påtænkte woody har en afgang på 130mm, så spørsmålet til professoren: "Hvordan får jeg nemmest parret to af dem?" Ummidelbart tænker jeg at det ville være bedst at slutte til det øverste rør da det er isoleret, men jeg ved ikke om man må gå ned i rørdiameter ud mod skorstenen (i forhold til fyrrets afgang på 130mm).
Alle inputs er meget velkomne...
Tilslutning til skorsten - forskelig rørdiameter..
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Tilslutning til skorsten - forskelig rørdiameter..
så vidt jeg er informeret, må der fra fyrets munding til skorstenens munding, ikke være neddroslet i dimension, så når fyret går ud med 130mm, så skal den dimension holdes hele vejen ud.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Man må ikke gå ned i dimension.nikgol skrev:Hej,
Røgrør skal være stigende fra kedel til skorsten.
Hvis du er i tvivl om hvordan det skal udføres, så spørg fejer.
Det er ham der skal godkende installationen.
ok - tak for svarene -jeg tænkte jo nok den ikke gik
Jeg prøver at vende det med fejeren...
