Side 1 af 1
ny pumpe
: 07 jun 2014 13:03
af Tom_AT
Hej Hej
Skal have købt ny cirkulationspumpe til min bror. Hans nuværende er en UPS 25-60 180, kører på trin 2. Huset er et gammelt stuehus på ca 250 m2 med fjernvarme. Lidt gulvvarme men ellers mest radiatorer.
Kan se Smedegaard Simflex fås til ca 1000,- men hvilken størrelse?
ny pumpe
: 07 jun 2014 20:48
af levi
Tom_AT skrev:Hej Hej
Køb en smedegaard 25/60 - 180.
ny pumpe
: 07 jun 2014 21:12
af Brandsen
Smedegaard Simplex monteres normalt i 25/40 varianten, men med dine mange m2 så er 25/60 sikkert
det bedste valg, så du skal bare ilge være sikker på den har and 'auto adapt' funktion, sådan den
selv reducerer flowet, hvis der ikke kaldes på varme fra radiatorerne,
Synes at huske en Smedegaaard Simplex kan komme under 5w i forbrug om sommeren, så der
er rigtigt mange penge at spare ved at udskifte en gammel cirkulationspumpe med en af de nye
typer med 'auto adapt' funktion. Tilbagebetalingstid er typisk kun 3 - 4 år, så suverænt klart bedre end
investering både pillefyr, solceller eller solvarme......i rent forrentning.
ny pumpe
: 09 jun 2014 19:14
af Fer
Hvordan er holdbarheden på Smedegaardspumper?
Jeg har 2 alpha pumper der nok kun lige levede længe nok til at betale sig hjem
Nu sidder de gamle trofaste pumper på istedet. I begge var det elektronikken der fejlede.
ny pumpe
: 09 jun 2014 20:09
af Brandsen
Tja, det skal jeg ikke kloge mig på, bare sige at mine 3 stk Alpha fører fint,
de 2 er 8,5 år gamle, den 3die kun 1 år gammel.
Har set en del klager over, at de absolut ikke kan tåle kondens, flere er stået af,
fordi der står kondensvand i 'elektronik-huset'
ny pumpe
: 10 jun 2014 19:30
af Fer
Den ene af mine kunne godt være kondensramt, da gulvvarme kredsen kørte uanset om fyret lavede varme eller ej. Den anden har aldrig kørt hvis vandet var under 55 grader.
