Kedlen: Baxi Solo Innova med iltstyring.
Er der nogen der enten ved et billede eller direkte kan fortælle hvordan stikkene bagpå kedlen skal forbindes.
Problemet er at på kedlen har der siddet labels så man kunne se hvad stikkene var til. Men disse labels er med tiden faldet af.
Mvh. Jan
Stikplacering på Baxi Solo Innova
- Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
- Areal: 185 m²
- Brændsel: Stampemøllens 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5320
- Dagligt forbrug: ca. 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
- Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
- Mit fyr: Baxi Solo Innova
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
- Årligt forbrug: 15 rm
Hej Jan
Når man kigger på fyret bagfra:
Øverst TV:
Sonde
Røggasføler
Lager tankføler
Ekstern kontakt
Øverst TH:
Ventilator
Ventil V1 (fyr)
Ventil V2 (tank)
Pumpe
Forsyning 220 V
Mvh. Ole
Øverst TV:
Sonde
Røggasføler
Lager tankføler
Ekstern kontakt
Øverst TH:
Ventilator
Ventil V1 (fyr)
Ventil V2 (tank)
Pumpe
Forsyning 220 V
Mvh. Ole
- Areal: 185 m²
Hej Ole
Det er bare super. Det eneste jeg lige kan komme i tanke om, er at der vist er 3 lagertankfølere i naboens tank. Top, midt og bund. Hvilken skal kobles til fyret ? De andre skal vist bare gå til viser instrument.
Mvh. Jan
Mvh. Jan
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
Hej Jan
I manualen er der vist 3 termometre med visere. Den som skal kobles til fyret sidder mellem øverste og midterste termometer - dvs. i den øverste tredjedel.
Mvh. Ole
Mvh. Ole
- Areal: 185 m²
Hej Ole
Mange tak for dit svar. Nu tror jeg opgaven kan løses.
Mvh. Jan
Mvh. Jan
