Hej der ude.
Skal lige have bekræftet el. afkræftet et spørgsmål omkring styring af radiator kredsens retur temperatur til akkutank.
Jeg er bekendt med, at det er vigtigt med en så lav retur temperatur på radiator vandet og så lille flow som muligt, som går til akkutank af hensyn til lagdelingen.
Mit sørgsmål går på en indstalation, som en VVS forhandler har anbefalet mig, men hvor jeg er i tvivl om det er korrekt og vil høre jeres mening, el. måske er der en der har dette setup monteret på sit anlæg.
Forslaget går på og montere følgende på returen:
Danfoss 3/4 RAV ventil med et Danfoss følerelement af typen RAVV. (el. ventil og føler element af andet fabrikat)
Ventil huset RAV monteres, mellen shunt og indløb til akkutank, følerbrønden til RAVV monteres efter Rav ventil.
Ravv har et måle område fra 10-38gr, stilles på 25 gr. el. til ønsket retur temperatur.
Jeg har på mit anlæg lavet en blandekreds i fremløb, bestående af: Grundfos Alpha 2 pumpe, RAV ventil og RAVK føler til styring af fremløbs temperatur, der er monteret en kontraventil i mellem fremløb og returløb, dette funger godt og holder automatisk fremløbs temperaturen på den ønskede temperatur, indtil at tank temp falder under den indstillet temp.
Hvis jeg montere en retur termostat som foreslået vil pumpen trække fra returledningen via kontraventilen, når ønsket fremløbs temp er nået via RAVK og retur temp er over den indstillede temp på returtermostaten RAVV, således vil der altid være omløb i radiator kredsen.
Dette setup, skulle efter sigende gøre, at anlægget "bruger" al energien i vandet, inden det kommer retur til akkutanken, med den fordel, at retur temperaturen skulle kunne blive så lav som rum temperaturen og dermed sendes ind i akkutanken helt i bund, uden og "forvarme" bunden af tanken og dermed ødelægge lagdelingen.
Er dette noget der kan anbefales ??
(Jeg har indjusteret alle mine radiator ventiler således, at bunden af radiatorene er "kolde" i bunden og dermed opnået en retur tempertur på ca. 27 gr.)
Lav retur temperatur på radiator
- Tilmeldt: 31 dec 2012 10:15
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 232
- Brændsel: Blandet træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Årligt forbrug: 10-14 rum træ
- Geografisk sted: Keldernæs Lolland
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Jeg er ikke helt sikkert på at jeg helt har forstået setuppet, men det lyder som om du risikere at komme til at fryse, hvis returen bliver for varm.
Prøv evt. at tegne det!, men ellers lyder set som om du kommer til at betale for noget du ikke har behov for (hvis returen allerede er maks 27 grader.)
Mvh. Sophus
- Areal: 232
Jeg må se om jeg kan låne en scanner.
Rigtig go` weekend der ude !
Mvh. Jørgen Boesgaard
jboesgaard@godmail.dk
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
ta et billed(af tegning) feks med tlf og læg det indBoesgaard 54 skrev:Jeg må se om jeg kan låne en scanner.
