Hej alle,
Min søster og hendes kæreste købte sidste år et hus, hvor der er gulvvarme i en del af rummene.
Huset er fyret med fjernvarme og ligger i nærheden af Odense.
I alle de rum, hvor de har lavet fjernvarme, er det lavet med termostat, så der er ingen shunt på nogen steder.
De fleste af rummene er under 10 kvm, men stuen er nok mellem 15 og 20 kvm.
Jeg går ud fra, at det er lavet med returtermostat, men de har så for nyligt skiftet ud med de hersens digitale rumtermostater, som selv skruer frem og tilbage.
Det vil formodentlig ikke virker helt korrekt, vel?
Og kan det overhovedet lade sig gøre, at skifte et rumfølerelement ud på en returvejsventil eller betyder det så, at gulvvarmen er lavet med radiatorventiler?
Alle rørene er formodentlig tilgængelig fra krybekælderen, men jeg ved faktisk ikke hvor meget plads der er. Det er et typehus fra sidst i 60'erne, først i 70'erne.
Hvad vil være den bedste løsning for dem for, at få det til at køre ordentligt?
Gulvvarme på fjernevarme
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Er det direkte fjernvarme, ell. er det over veksler ?
- MartinLau
- Areal: 204
Det lader til at sidde på veksleren.
Martin Lau
Martin Lau
- MartinLau
- Areal: 204
Nogen derude med et godt bud?
Martin Lau
Martin Lau
- MartinLau
- Areal: 204
Nej, det er ikke et rækkehus.
Det er et parcelhus der ligger i Stenløse lige uden for Odense.
Martin Lau
Martin Lau
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvis det er med en veksler, så er der jo mulighed for at det er shuntet ned inden veksleren. Altså at veksleren kun kører med omkring 40-45 grader i temperatur.
- MartinLau
- Areal: 204
Det tror jeg ikke det er.
Syntes jeg kan huske der stod 55gr på termometret ude i entreen hvor veksleren sidder.
Der sidder som sagt også til at indstille gulvvarmen i hvert rum.
Hvad vil der ske, hvis man sætter en elektronisk radiator termostat på en returventil til gulvvarme?
Martin Lau
Martin Lau
