radiator
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
radiator
Jeg var engang udsat for noget lignende. Her var det pumpen den var gal med. Pumpen kørte egentlig upåklageligt, men da jeg skilte den ad, var der fyldt med slam i det hjul der pisker vandet afsted.
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
radiator
Jeg ville undersøge om min tryk ekspansion stadig har et fortryk på ca. 1 bar Hvis den er blevet defekt, eller tabt trykket via ventilen, vil du også få de symptomer du beskriver.
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
radiator
Byt til nyt. Check trykket i den ny inden montering 1-1,5bar Efter udskiftning fylder du vand på anlægget op til 2-2,2bar derefter lufter du ud inden du tænder pumpen. Start med radiatorerne længst væk fra kedlen, og få en person til at holde med trykket, og "toppe op" mens du lufter ud
