Hej allesammen.
Jeg er den glade ejer af en lille opop kedel. Men den gang jeg modtog den og fik pakket den ud var der en plade med med et øje på, Den lå i askeskuffen sammen med en børste. Er der nogle der ved hvad den skal bruges til har kigget lidt på tegninger af kedlen og der ser det ud til at den skal ned og ligge i kedlen.
Mvh Henrik
OpOp H418
- Janus Korsør
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
Re: OpOp H418
Du skal have den ned i bunden, under den sidste baffel. Med forlængeren på rensebørsten kan du sænke den ned mellem baffel 1 og 2.
- Conner
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
