Hej med jer..
Er der nogen som har lavet nogle forbedringer på jeres Opop kedeler, som vel og mærke har virket effektivt.
Forbedringer på en Opop H418 kedel??
- Janus Korsør
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Forbedringer på en Opop H418 kedel??
Jeg har haft en Opop H418 i en lille uge nu.
Jeg kan nævne et par småting jeg rettede inde den blev taget i brug:
Jeg kunne se, at de to toplåger lå helt forkert an på åbningerne i forhold til pakningerne og har defor justeret beslag og holdere, så de èn gang for alle er tætte hver gang de åbnes og lukkes igen.
Lidt det samme med askelågen. Her er lukkemekanismen rettet og tilpasset, således, at lågen lukker tæt hver gang med et let drej på håndtaget.
Spjældet for røggas by-pass var helt skævt og bøjet i flere hjørner, så det ikke kunne lukke hen over toppen af pladerne, som intentionen jo egentlig er. Afmonteret og rettet så det viker. Hvis du har iltstyring, skal du huske, at tætne hullet hvor stangen til spjældet er ført gennem kedelvæggen. Her suges en del falsk luft ind.
Det fastmonterede termometer kan du ikke regne med. Det viser for meget og kan med fordel erstattes med et andet der er monteret direkte i lomme på fremløbsrøret fra kedlen. Jeg har dog kun monteret et, som er fastspændt uden på røret, men der er anvendt pasta som koblingsmiddel og det hele er godt isoleret. Så det er forholdsvist præcist og viser næsten det samme (ca 1-2 graders forskel), som føleren til Bio-Comforten. Den sidder oven på afgangsrøret fra kedlen godt isoleret under en skumskål.
Umiddelbart er der 2 ting mere, som for mit vedkommende vil være nært forstående projekter. Det er askeskuffen og graden af isolering.
Mit anlæg står i et uopvarmet værksted og da kedlen er elendig isoleret fra fabrikken, vil jeg pakke den ind i et passende lag Rockwooll, som jeg også havde på min Salamander. Især toppen og bagsiden er det helt galt med.
Asken vælter ud til alle sider, når man åbner askelugen, fordi den størrelsesmæssigt ikke er tilpasset bunden i fyrboksen og ej heller har en høj forkant. Så igang med svejseværket og lav en ny askeskuffe der passer.
Disse simple forbedringer, kan gøre det lidt mere bekvemt at eje en Opop. En lille nem kedel, men fremstillet et sted hvor kvalitet / finish og høj standard ikke hører til hverdagen. Lad os håbe den kan holde i bare 5 år.
Mvh, BFE
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Fantastisk godt skrevet BFE....
det er skrevet så alle med lidt teknisk snilde ved hvad de skal se efter ,
også hvordan de kan rette fejl ups fejlene
tak for det
tak for det
- Janus Korsør
- Areal: 315m2.
Jeg har selv været igang med brændhemmende fuge i samlingen mellem bund og sider, der væltede min aske ud.
Så har jeg som BFE skriver, tætnet justerstangens gennemføring i kedelbagvægen.
Lågerne er også blevet justeret, jeg er enda ude i et projekt hvor jeg vil montere snap låsebeslag (ligesom på de gamle sodavandsflasker) på forreste låge for ekstra tætning.
Jeg har en simpel BOINK, men selv små justeringer på kedelen kan ses på forbrændingen og forbruget.
Så nu mangler jeg nok bare og få forbrændingen til at spille 100%, hvilket jeg syntes er s.... svært på en boink. Jeg syntes sgu ikke den er helt nem at justere ordenligt ind. Iltstyring kan ikke fås, men ville virkelig være et dejligt redskab og have.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
hej
Pas lige på med at spænde frontlågen fast. I tilfælde af en røggas eksplotion så fungere lågen jo som eksplotionsklap.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Conner
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
Hej jeg har selv en opop kedel den stang der sidder bag på hvor skal den stå inde eller ude har prøvet at flytte rundt på den men kan ikke rigtigt se forskellen.
Mvh Henrik
